Led Ad Alta Luminosita
come faccio accendere dei led ad alta luminosita x simulare i fari di un trenino elettrico so che consumano meno delle lampadine a filamento pero non sono riuscito a trovare schemi o altro un grazie!! :ph34r:
Basta mettere una resistenza in serie per limitare la corrente a circa 20 mA.
A 12 V (suppongo che sia la tensione del trenino) una resistenza da 560 ohm va bene.
Se ne devi usare più di uno (i fari saranno almeno due) puoi collegarlo in serie, abbassando leggermente il valore della resistenza (470 ohm per 2 led dovrebbe andare).
Va rispettata la polarità però.
Se il trenino può andare anche indietro il led va alimentato attraverso un piccolo ponte raddrizzatore.
Ciao!
