lerrigatto Inserito: 8 aprile 2004 Segnala Inserito: 8 aprile 2004 Ciao a tutti;Mi serve un circuito che deve fare le seguenti cose:1_accendere e spengere una pompa ogni tot tempo;2_accendere e spengere una ventola;3_accendere e spengere impiantino di riscaldamento;4_accendere e spengere una pompa.5_accendere e spengere dei neonTutto ciò regolato dai rispettivi sensori:1_sensore per il livello dell'acqua2,3_sensore di temperatura4_sensore di umidità5_sensore di luminosità.Tutte le operazioni devono essere gestite in automatico e\o in manuale.Spero di essere stato chiaro Ciao CiaoLerrigatto
Matteo Montanari Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 1 opzionetutto in elettronica utilizzando vari componenti quali resistenze, convertitori analogico-digitali, microprocessori, relè, trasformatori, display di visualizzazione, ecc.- tutto fatto "in casa" - necessaria buona conoscenza programmazione microprocessore- necessaria buona conoscenza interfacciamento microprocessore con altri dispositivi- a livello personale può essere un buon metodo di studio2 opzioneutilizzare un micro PLC (logo(siemens), easy(moller), ecc.) con varie schede ingresso uscita- linguaggio di programmazione semplice, non occorre acquistare nessun software aggiuntivo (anche se presente)- amplia disponibilità di collegamenti esterni, con aggiunta di schede appropriate- necessario interfacciamento degli ingressi "analogici" con unità di misura accettata dal controllore (0-10V)- a livello personale primo passo nel mondo dell'automazione3 opzioneutilizzare un mini PLC (siemens, telemeccanique, omron) con varie schede ingresso uscita e possiilità di pannello per controllare variabili- linguaggio di programmazione semplice, nella maggior parte corredato di manuali chiari ed esempi protici- occorre acquistare software di programmazione- amplia disponibilità di collegamenti esterni, con aggiunta di schede appropriate- necessario interfacciamento degli ingressi "analogici" con unità di misura accettata dal controllore (0-10V)- a livello personale primo passo nel mondo dell'automazione- prodotto con valide caratteristiche tecniche a volte sottovalutatoin base a quello che decidi di utilizzare le soluzioni possono essere diverse, sia economicamnete sia concettuali.
bit Inserita: 9 aprile 2004 Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Per un'applicazione simile (controllo irrigazione) mi sono realizzato un mini plc con 8 ingressi digitali, 8 uscite fotoaccoppiate in ca, 4 ingressi analogici e un interfaccia utente con display e tastierino.Tutto realizzato con microprocessori pic.Ciao!
lerrigatto Inserita: 9 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Grazie delle risposte tempestive.Per la programmazione io non ho problemi perchè ho un amico che programma in assembler per lavoro Il mio problema è che non so come creare il circuito perchè le mie conoscenze in elettronica sono pressochè assenti (mi fermo ai trimmer, resistenze, condensatori, sto iniziando con le porte logiche )Mi servirebbe inoltre qualche info sui genereatori di vapore freddo ad ultrasuoni (dove acquistarli, come costruirli, ecc.)Per keosmm:Mi spieghi per favore la differenza tra microcontrollore, pic e plc?? GraziePer bit:Per favore mi faresti vedere il circuito che hai realizzato, con qualche info in più. GrazieMi siete stati di grande aiutoCiao Ciao
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2004 Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Mi spieghi per favore la differenza tra microcontrollore, pic e plc?? Grazie
lerrigatto Inserita: 13 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2004 Grazie della risposta, mi sei stato molto chiaro.Adesso devo passare alla pratica.Cosa dovrei comprare????Scusate le domande forse un po' tempestive ma è una cosa che devo realizzare entro la fine del mese.Ciao CiaoLerrigatto
Gio Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Secondo me dovresti fare comee "bit" che ti ha risposto in precedenza.Visti anche i tempi stretti che hai, dove puoi andare a pastrocchiare con circuiti vari.Ciao Gio
essea Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Senza offendere il tuo spirito hobbistico elettronico, io utilizzere un comunissimo micro PLC.Anche perché una scheda che ti autocostruisci come fai a marchiarla CE?E poi un PLC risulta molto più pratico ed economico... ormai te li regalano (quasi)!Ed in più hanno un display per poter variare tempi ed impostazioni.Pensaci.Ciao.
