Amplificatore Tda2005
Ciao a tutti! Ho costruito un amplificatore usando l'integrato TDA2005M. ho vari
problemi...potreste aiutarmi a risolverli? (non sono tanto esperto). uno dei
tanti è che se scollego i fili del segnale in ingresso, c'è qualcosa che iscilla
e produce un suono molto distorto sull'altoparlante, oltre ad assorbire corrente
in modo ambiguo. (a questo problema già hanno risposto nella pagina
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...l=amplificatore però non
è che abbia capito molto!)
un'altro problema è che l'audio...non si sente bello forte come dovrebbe
erogare un 20W, da cosa può dipendere?
un'altra cosa, se devo usare come ingresso l'audio di un lettore cd o l'uscita
del pc, devo usare lo schema aggiuntivo che sta sul stio
http://spazioinwind.libero.it/nferrarese/e...5m/tda2005m.htm (in
fondo alla pagina)?
perpiacere...rispondete! ciao ciao
Elvezio Franco
E' che devi mettere una resistenza da 1kohm all'ingresso dell'amplificatore.
Per la seconda domanda tutto dipende dal segnale di ingresso,se e' troppo basso non esce molta potenza e se e' troppo alto manda in saturazione l'ampli e ne fa di tutti i colori.
Lo schemino che hai visto e' un partitore di tensione che serve ad adattare il segnale che hai come sorgente con l'ingresso dell'ampli.Cosa ci vuoi collegare all'ingrasso di questo ampli?
Nel caso puoi anche mettere un trimmer all'ingresso da 220k collegango il centrale all'ampli e un lato alla sorgente.Cosi puoi provare la migliore uscita e,una volta stabilito il miglior segnale misuri la resistenza e ne metti una fissa.
nello schema ci sono due resistenze, quale devo sostituire con il trimmer? e l'altra? o devo mettere tutti e due trimmer? ciao e grazie per aver risposto!
Se volesi amplificare il segnale di un microfono..quali modifiche dovrei fare?
Giorgio Demurtas
devi fare un preamplificatore con un transistor o un operazionale.
su internet trovi qualche schema
