Condensatore - catodo e anodo
salve d nuovo :unsure: qualcuno sa dirmi quale e' il catodo e quale e' l'anodo d un condensatore?da dove si capisce ?il lato dove c'e' scritto x esempio 105gradi C che cosa e' ?
Elvezio Franco
Un condensatore ha una polarita' da rispettare:Positivo e Negativo.
L'anodo e il catodo si riferiscono ai diodi dove il catodo (K) lo riconosci perche' ha un anello nero o bianco o un puntino da un lato.
il condensatore e' elettrolitico!non c'e' nessun anello nero o bianco o un puntino da un lato ! :blink:
Elvezio Franco
Infatti
da un lato e' tratteggiato ! centra qualcosa ?
cos'e'?e' anodo o catodo?
Elvezio Franco
:angry: dove e' tratteggiato e lo sara' per tutto il condensatore corrisponde al negativo e cioe' il reoforo che va messo a massa.
L'anodo e il catodo non c'entrano col condensatore elettrolitico. :D
mi devi scusare , ma sn un po ignorante in materia :)
comunque la linea tratteggiata e' solo da un lato ! ed e' situato un piedino invece dall'altro lato, dove c'e scritto 105gradi C [TK] c'e' l'altro piedino , in tutti i condensatori che sto utilizando e' cosi' !
t volevo chiedere un ultima cosa le resistenze possono essere collegate come si vuole ? oppure anche loro hanno un modo?grzie
:ph34r:
Elvezio Franco
I 105 gradi e' la temperatura max a cui possono essere sollecitati(o testati).
Le resistenze non hanno polarita' quindi le puoi mettere come vuoi.
d gia' i siti consigliati l'avevo consultati ho trovato diverse informazioni molto utili , ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte come faccio a distinguere la parte positiva da quella negativa in un condensatore! :(
ps qualcuno sa dirmi cosa sn quei quadrati rosa sotto il mio nik?
ragazzi finalmente c sn riuscito a capire quale e'il positivo d un condensatore ho letto bene cio' che mi aveva scritto Elvezzio! grazie tanto a tutti ciaoooooooo a presto ! :P
:ph34r:
Modificato: da geenom
