gost Inserito: 22 aprile 2004 Segnala Inserito: 22 aprile 2004 ciao ragazzi ho 1 problema , ho costruito questo mini amplificatore mini amplificatoresolo che ha un suono molto distorto; qualcuno sa dirmi cm mai? si puo' rimediare in qualche modo?
dlgcom Inserita: 22 aprile 2004 Segnala Inserita: 22 aprile 2004 il potenziometro di ingresso lo hai messo?hai tarato la tensione con il trimmer r4?Che cosa usi come sorgente di segnale?
dlgcom Inserita: 22 aprile 2004 Segnala Inserita: 22 aprile 2004 Se pero' hai bisogno di un piccolo amplificatore , io userei un integrato tipo tda....Qui sul forum deve esserci un 3D con lo schema di amplificatore con un integrato, usa la funzione cerca...
gost Inserita: 22 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2004 il potenziometro lo messo , la tensione con il trimmer r4 lo tarata , e come alimentatore uso una batteria da 9 volt!
dlgcom Inserita: 22 aprile 2004 Segnala Inserita: 22 aprile 2004 potrebbe essere il segnale in ingresso molto alto, oppure l'altoparlante che hai collegato e' troppo grande e chiede troppa potenza.
