Alimentatore Switching - a vuoto e a carico
Ho acquistato un alimentatore Siemens dedicato x S7-300 (230/24V). Ho misurato,la tensione d'uscita (senza collegarvi alcun carico). Risultato: 19V. La HotLine Siemens (tecnico d'assistenza) m'ha detto che è normale"per un alimentatore switching a vuoto". Qualcuno saprebbe spiegarmi, tecnicamente, il perchè?
Saluti
gli integrati che gestiscono gli switching ricavano il valore di regolazione leggendo il valore di tensione fra due resistenze in serei collegate tra il più e la massa. Se l'alimentatore è a vuoto, tra le resistenze non c'è caduta di tensione dunque la lettura è sfasata.
Gabriele Corrieri
Ciao Franco1,
se ti stai riferendo ai PS307 oppure ai SITOP POWER la spiegazione è tanto ma tanto semplice: o la tua misura è sbagliata, oppure lo switching è difettoso ... la tensione di alimentazione è garantita anche senza carico ... se proprio vuoi toglierti lo sfizio attaccaci una lampada di segnalazione da 1 o 2 W (le classiche BA9 dei pulsanti) e misura ora ... secondo me non ci saranno 24V ...
Non ricordo ma se rivolti un po' lo scatolino esternamente dovresti vedere un trimmer ... se provi a girarlo e controlli probabilmente riesci a regolare la tensione ... anche se 5V di differenza mi sembrano eccessivi.
Ciao Gabriele. Purtroppo non potrò fare per alcuni giorni (sono a casa, malato),la prova che tu mi consigli. Ma allora il tecnico Siemens "come si permette" di dire che "è normale"?
Saluti.
Gabriele Corrieri
Ciao Franco,
ho controllato la tensione a vuoto di un PS307 5A = 24V
Il trimmer si trova dal lato opposto rispetto ai morsetti, quasi vicino alla guida del plc, nel mio caso è regolato a metà strada e l'alimentatore eroga appunto 24V, il trimmero lo vedi e lo regoli attraverso le feritoie del PS307, nel mio caso è di colore blu.
