matteo70 Inserito: 25 aprile 2004 Segnala Inserito: 25 aprile 2004 Devo calcolare quanti condensatori devo mettere per far si che una potenza di 15 kW mi assorbi 35 ampere.Qualcuno mi può aiutare o magari c'è una formua?
rguaresc Inserita: 25 aprile 2004 Segnala Inserita: 25 aprile 2004 Spiegati meglio, devi rifasare? un motore da 15 kW assorbe meno di 30 AMonofase: C = I / (314 U) ; U = 230 VTrifase a triangolo C = I / (1,73 314 U) ; U= 400 V
Paolo Cattani Inserita: 25 aprile 2004 Segnala Inserita: 25 aprile 2004 ... altri dati non guasterebbero: tensione di utilizzo e qualche indicazione su cosa devi fare...
matteo70 Inserita: 25 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2004 Potenza 15000watt,da distribuire su tre fasi.Non è un motore ma reattori per lampade.15000/380=39.50ampere.Quanti microfarad (condensatori monofase) devo mettere su ogni fase?grazie.
rguaresc Inserita: 25 aprile 2004 Segnala Inserita: 25 aprile 2004 Siamo ancora nel vago. Sono reattori per lampade che colleghi tra fase e fase a 380 V?. E ci sono anche le lampade o no? La potenza in kW e' la somma delle potenze delle lampade (W) o la potenza reattiva dei reattori (VAr)?. I condensatori li metti tra fase e neutro o tra fase e fase?Il valcolo 15 kW / 380 da la corrente di una resistenza tra due fili di linea. "Distribuire su tre fasi"?
matteo70 Inserita: 26 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2004 Ogni reattore è 700w da 5,6 ampere.Le lampade da 700 watt da 5,6 ampere.Totale 24 lampade collegate tra fase e neutro.
rguaresc Inserita: 26 aprile 2004 Segnala Inserita: 26 aprile 2004 Ipotizzo: reattore e lampada siano in serie. Ogni coppia lampada-reattore ha 700 W e 1288 VA. Probabilmente i 700 W sono della sola lampada, le perdite del reattore saranno pochi W, forse 30, il 700W si riferisce alla lampada cui e' destinato. Rete 230/400 V, 50 HzCosfi di una lampada = 730 / 1288 = 0,567.Corrente totale di una fase I = 8 * 5.6 = 40,8 APer restare entro i 35 A per fase (4,375 A per lampada) ti serve un condensatore da almeno 22,2 uF per ogni lampada
