Formula Ponte Graetz
Ciao a tutti!!
Mi potreste ricordare la formula per calcolare il condensatore di livellamento per un alimentatore a ponte di graetz?
Dovrei dimensionare un alimentatore per un motore in cc, 24V 100A. Il ponte lo trovo, ma non ricordo la formula per dimensionare il condenstore di livellamento.
Salute a tutti!!
Il condensatore puoi anche non metterlo, il motore forse ronzera' un po' ma funziona lo stesso.
Con un ponte monofase per calcolare il condensatore ipotizza che esso tamponi il ponte per 8 ms. Fissa il ripple picco-picco Du e quindi:
C = (I * 0,008) / Du
Per esempio Du=4 Vpp, I=100 A, C = 200.000 uF
La presenza del condensatore carica di piu' il trasformatore dei 24 V, perche' si riduce il tempo di conduzione con picchi di corrente.
Se il ponte e' trifase il condensatore e' inutile.
