Problemi Logo - info spazio e problema programmazione
Prima cosa, io ho il modello OBA6 con espansione DM8 12/24 R.
L'espansione devo alimentarla ho prende l'alimentazione dalla cpu?
altra cosa:
La memoria per la programmazione cioè i blocchi usabili per programmare possono superare le 200 unità?
io sto realizzando un programma ma ha un certo punto non mi inserisce più niente.
e per ultimo, quando faccio per caricare il programma sul plc mi da il seguente errore:
Blocchi senza collegamento ad un'uscita:
B011 [Testo di segnalazione]
e mi elenca 7 o 8 blocchi senza uscità.
Grazi mille,
buona giornata
giuseppecardace
L'espansione non prende alimentazione dalla LOGO "CPU" quindi lo devi alimentare come alimenti il LOGO.
E' chiaro che anche il LOGO ha i suoi limiti di memoria"comunque deve essere un curioso programma"!
Cambia plc o rivedi la programmazione.
Il testo di segnalazione lo devi collegare ad una uscita
esempio:
contatto NA di B011(Testo di segnalazione) lo colleghi ad un morsetto X1,X2 o X16 che trovi nelle costanti bobine
non ti dico quanto...
è un macello di programma, mi serve per testare delle schedine elettroniche.
Grazie mille per l'aiuto
Un altra domanda.
I tasti cursore come si usano? Io lo implementato nel mio programma ma mettendo il plc in RUN e provando a schiacciarlo non funziona niente.
Io lo sto usando come un ingresso normale, un contatto aperto.
Grazie mille
