Display Lcd E Pic - e il resto del sw?
Giorgio Demurtas
Sono riuscito a pilotare un diplay LCD con il PIC,
vorrei aggiungere l'accensione di due led su RB0 e RB1 (oppure un intero programma che comanda gli I/O rimasti).
Ho provato a inserire l'istruzione " bsf PORTB,0 " in diversi punti (dopo bcf PORTB,LCD_RS) ma il led rimane spento...
Dove devo mettere di preciso le istruzioni aggiuntive? magari nel punto ci metto una chiamata a una subroutine che contiene il resto del programma.
Ecco il listato originale:
; PIC Microcontroller By Example
; LCD1.ASM: Gestione di un LCD
; © 2004, Sergio Tanzilli
                PROCESSOR    16F84
                RADIX        DEC
                INCLUDE      "P16F84.INC"
;Suppress MPASM warning message 302:
;"Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct"
                ERRORLEVEL      -302
                __CONFIG      3FF1H
;LCD Control lines
LCD_RS          equ  2    ;Register Select
LCD_E        equ  3    ;Enable
;LCD data line bus
LCD_DB4      equ  4    ;LCD data line DB4
LCD_DB5      equ  5    ;LCD data line DB5
LCD_DB6      equ  6    ;LCD data line DB6
LCD_DB7      equ  7    ;LCD data line DB7
                ORG  0CH
tmpLcdRegister  res  2
msDelayCounter  res  2
                ;Reset Vector
                ORG  00H
Start
                bsf  STATUS,RP0      ;Swap to register bank 1
                movlw 00011111B    ;Set PORTA lines
                movwf TRISA
                movlw 11111111B    ;Set PORTB lines
                movwf TRISB
                bcf  PORTB,LCD_DB4 ;Set as output just the LCD's lines
                bcf  PORTB,LCD_DB5
                bcf  PORTB,LCD_DB6
                bcf  PORTB,LCD_DB7
                bcf  PORTB,LCD_E
                bcf  PORTB,LCD_RS
                bcf  STATUS,RP0      ;Swap to register bank 0
                ;LCD inizialization
                call    LcdInit
  ;Locate LCD cursor on row 0, col 0
                movlw 10H
                call    LcdLocate
                ;Shows "CIAO GIORGIO" string on LCD
                movlw 'C'
                call    LcdSendData
                movlw 'I'
                call    LcdSendData
                movlw 'A'
                call    LcdSendData
                movlw 'O'
                call    LcdSendData
                movlw ' '
                call    LcdSendData
                movlw 'G'
                call    LcdSendData
                movlw 'I'
                call    LcdSendData
                movlw 'O'
                call    LcdSendData
                movlw 'R'
                call    LcdSendData
                movlw 'G'
                call    LcdSendData
                movlw 'I'
                call    LcdSendData
                movlw 'O'
                call    LcdSendData
                movlw '!'
                call    LcdSendData
foreverLoop
                goto    foreverLoop
; Delay subroutine
; W = Requested delay time in ms (clock = 4MHz)
msDelay
                movwf msDelayCounter+1
                clrf    msDelayCounter+0
                ; 1 ms (about) internal loop
msDelayLoop
                nop
                decfsz  msDelayCounter+0,F
                goto    msDelayLoop
                nop
                decfsz  msDelayCounter+1,F
                goto    msDelayLoop
                return
; Init LCD
; This subroutine must be called before each other lcd subroutine
LcdInit
                movlw 30          ;Wait 30 ms
                call    msDelay
                ; Reset sequence
                bcf  PORTB,LCD_RS    ;Set LCD command mode
                ;Send a reset sequence to LCD
                bsf  PORTB,LCD_DB4
                bsf  PORTB,LCD_DB5
                bcf  PORTB,LCD_DB6
                bcf  PORTB,LCD_DB7
                bsf  PORTB,LCD_E  ;Enables LCD
                movlw 5            ;Wait 5 ms
                call    msDelay
                bcf  PORTB,LCD_E  ;Disables LCD
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                bsf  PORTB,LCD_E  ;Enables E
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                bcf  PORTB,LCD_E  ;Disables E
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                bcf  PORTB,LCD_DB4
                bsf  PORTB,LCD_DB5
                bcf  PORTB,LCD_DB6
                bcf  PORTB,LCD_DB7
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                bcf  PORTB,LCD_E  ;Disabled LCD
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                ;Set 4 bit data bus length
                movlw 28H;
                call    LcdSendCommand
                ;Entry mode set, increment, no shift
                movlw 06H;
                call    LcdSendCommand
                ;Display ON, Curson ON, Blink OFF
                movlw 0EH
                call    LcdSendCommand
                ;Clear display
                call    LcdClear
                return
; Clear LCD
LcdClear
                ;Clear display
                movlw 01H
                call    LcdSendCommand
                movlw 2            ;Wait 2 ms
                call    msDelay
                ;DD RAM address set 1st digit
                movlw 80H;
                call    LcdSendCommand
                return
; Locate cursor on LCD
; W = D7-D4 row, D3-D0 col
LcdLocate
                movwf tmpLcdRegister+0
                movlw 80H
                movwf tmpLcdRegister+1
                movf    tmpLcdRegister+0,W
                andlw 0FH
                iorwf tmpLcdRegister+1,F
                btfsc tmpLcdRegister+0,4
                bsf  tmpLcdRegister+1,6
                movf    tmpLcdRegister+1,W
                call    LcdSendCommand
                return
; Send a data to LCD
LcdSendData
                bsf  PORTB,LCD_RS
                call    LcdSendByte
                return
; Send a command to LCD
LcdSendCommand
                bcf  PORTB,LCD_RS
                call    LcdSendByte
                return
; Send a byte to LCD by 4 bit data bus
LcdSendByte
                ;Save value to send
                ;Send highter four bits
                bcf  PORTB,LCD_DB4
                bcf  PORTB,LCD_DB5
                bcf  PORTB,LCD_DB6
                bcf  PORTB,LCD_DB7
                btfsc tmpLcdRegister,4
                bsf  PORTB,LCD_DB4
                btfsc tmpLcdRegister,5
                bsf  PORTB,LCD_DB5
                btfsc tmpLcdRegister,6
                bsf  PORTB,LCD_DB6
                btfsc tmpLcdRegister,7
                bsf  PORTB,LCD_DB7
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                ;Send lower four bits
                bcf  PORTB,LCD_DB4
                bcf  PORTB,LCD_DB5
                bcf  PORTB,LCD_DB6
                bcf  PORTB,LCD_DB7
                btfsc tmpLcdRegister,0
                bsf  PORTB,LCD_DB4
                btfsc tmpLcdRegister,1
                bsf  PORTB,LCD_DB5
                btfsc tmpLcdRegister,2
                bsf  PORTB,LCD_DB6
                btfsc tmpLcdRegister,3
                bsf  PORTB,LCD_DB7
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                movlw 1            ;Wait 1ms
                call    msDelay
                return
                END
Giorgio , nel programma che hai pubblicato c'e' una cosa che sicuramente non va'
hai configurato la porta B come tutti ingressi.
Penso che neanche il display cosi' funziona.
Per comandare display e avere gli altri pin come uscita devi caricare nel TRSIB '00000000'.
le istruzioni per accendere il led le puoi mettere dopo l'ultimo carattere che invii al display.
movlw '!'
call LcdSendData
bsf PORTB,0
foreverLoop
goto foreverLoop
Modificato: da dlgcom
Giorgio Demurtas
Ciao Luca,
ho fatto come hai detto ed ha funzionato.
0 o 1? mi frega sempre! :P Però a quanto pere ha fregato anche quelli di fare elettronica :lol: (la rivista).
Mi sembra piuttosto lunga la programmazone in assembler, in C si semplifica molto la gestione del display?
grazie
Giorgio Demurtas
Bella regoletta!
Riguardo ad asm o C... mi hai convinto, continuerò con l'assembler... e poi in C, tanto ho visto che +o- in assembler sono sempre le stesse 4 istuzioni combinate in tanti modi diversi.
ciao
