Alfred1234 Inserito: 30 aprile 2004 Segnala Inserito: 30 aprile 2004 allora...ritornando alle luci di emergenza beghelli...ho messo i due fili sull'alimentazione..ma...ho un problema..come si attiva il neon di emergenza quando stacco la spina? ho provato a togliere la spina ma niente...il led lampeggia sempre...e non si accende nulla...all'interno vedo che c'è un filo bianco e penso che li va collegato qualcosa...devo ponticellare qualcosa? grazie millep.s. l'ho lasciata attaccata per 2 giorni e continua a lampeggiare...
Ottava Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Inserita: 30 aprile 2004 Che tipo di lampada è?La lampada è nuova?Potrebbe essere la batteria di condensatoriFammi sapere.Ciao
Alfred1234 Inserita: 30 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2004 è una lampada di emergenza orizzontale...con 1 neon davanti...semplice all'apparenza ma mistica all'interno...davanti ha anche un led che appena la attacco alla spina di casa lampeggia...però lampeggia sempre...ha all'interno un filo bianco spezzato (per indicare dove va inserito il filo) però non so quale filo infilare visto che sono solo 2 i fili della spina
Ottava Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Inserita: 30 aprile 2004 Indicami cortesemente il modello di lampada (codice)Ciao
robgvp Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Inserita: 30 aprile 2004 Molto probabilmente il ponticello che manca è quello relativo all' inibizione .... ma se non ci dici il modello della lampada o perlomeno cosa stà scritto nei morsetti , sarà difficile aiutarti .
oiuytr Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Inserita: 30 aprile 2004 Se guardi gli schemi allegati alla lampada, dovresti capire come fare per accenderla quando manca tensione. Probabilmente, come ha detto robgvp, manca proprio il collegamento dell'inibizione
Alfred1234 Inserita: 1 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2004 ok...oggi la riprendo e la smonto...comunque se non mi sbaglio il filo spezzato bianco era sul morsetto con scritto +2...vedrò meglio oggi...grazie per le risposte...
Alfred1234 Inserita: 4 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2004 ciao raga...allora ho visto il codice della lampada e credo che sia questo (l'ho trovato sulla scatola scritto in grande): 674-6SE1NE' questo? grazie mille
Alfred1234 Inserita: 6 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2004 Ciao a tutti...allora credo di aver trovato la soluzione alla lampada per farla accendere dopo che la corrente non c'è...praticamente basta fare un ponticello tra due punti del connettore...e lasciare gli altri due punti alla spina...Prima (senza il ponte) sulla lampada si vedeva una luce rossa lampeggiante...e se staccavo la spina non si accendeva...ora invece con il ponticello si vede una luce verde fissa e ho provato a staccare la spina e la luce dura 1-2 secondi e poi si spegne...come se si fosse consumata la carica...oggi la provo di nuovo...l'ho lasciata in carica con il led verde per tutto ieri pomeriggio e stanotte...vedremo..altrimenti è la batteria che se ne è andata? premetto che non l'ho mai usata...
robgvp Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 Il ponticello che hai collegato è proprio l' inibizione , se al posto del ponticello inserisci un interruttore puoi inibire il funzionamento della lampada ( ad esempio quando si va in ferie per un mese alle Maldive ) .Probabilmente le batterie avranno bisogno di caricarsi almeno per 24 ore , prima di funzionare in emergenza per 1-2 ore .
