Lampada Emergenza
cerco schema per lampada di emergenza
Grazie mille
Ciao Giuseppe,
dovresti essere un pò più preciso perchè le tue indicazioni sono pochine.
Un relè a 220 volt....Quando è alimentato,chiude il contatto tra il caricabatterie e la batteria....quando manca la 220 volt,e il relè si diseccita,ti sposta il contatto tra la lampada e la batteria....Con la 220Volt,la batteria si carica,in mancanza della 220Volt,la batteria fa accendere la lampada....Questo in generale......certo se ci "regali" qualche info,non farebbe male ;)
Grazie, ma io cercato qualcosa di elettronico non so proprio come.
Beh,Giuseppe,se prima riuscivo a intravedere la debole luce di una candela,ora,con queste info,mi hai messo 2 tappi di bottiglia negli occhi :ph34r: ..................................spiegazzati,ciao
