Misura Di Resistenza Se Si Toccano I Puntali. - cosa accade?
Sto cercando di ragionare sull'errore che può essere commesso quando, nel misurare una resistenza con un tester, si toccano i puntalini.
1.a considerazione: sto mettendo in parallelo alla resistenza da misurare, un'altra: quella mano-mano. Quindi sicuramente falso la misura;
2.a considerazione: quanto può valere la resistenza mano-mano? Sapendola, potrei conoscere l'effettiva resistenza che voglio misurare.
Elvezio Franco
Ciao,
nella resistenza mano-mano devi sommare anche il resto del tuo corpo.
Se si toccano i due puntali non devi fare nient'altro che rifare la misura.
Se ti interessa approfondire l'argomento c'è una pubblicazione, la IEC 472 se non erro, che parla proprio di queste cose.
Tuttavia leggendoal scopriresti che è un valore estremamente soggettivo e variabile, quindi è.... meglio rifare le misure....
Un'altra considerazione,misurando valori piccoli di R devi tenere presente anche la resistenza dei cavetti dei puntali... (da misurare e poi sottrarre al valore letto).
x Elvezio Franco.
Scusa, potresti spiegarmi perchè, per resistenze fino a 10k non dovrei aver problemi? Se tocco i puntali, faccio sempre un parallelo tra resistenze, no?
Elvezio Franco
Perche' la resistenza da una mano all'altra e' molto elevata oltre gli 800Kohm(a meno che non siano bagnate).
Una resistenza cosi elevata in parallelo a 10k ti sfasa in modo infinitesimale la resistenza.
Se consideri il 5% di tolleranaza che si utilizza normalmente sei comunque nella lettura.
Ohm = (R1 X R2) : (R1 + R2) = 800K X 10K =(8M) : 800K + 10K =(810K) = 9,876ohm.
La tolleranza sarebbe di 500ohm.
E' comunque chiaro che per una misura precisa e' meglio mettere due pinzette a coccodrillo sui puntali......
Salvo errori ....... a quest'ora .....
Modificato: da Elvezio Franco
Tieni anche presente che il contatto mano col puntale metallico o col reoforo del componente sotto misura crea una microbatteria(metallo+acido della pelle+sangue=pila chimica).....le tensioni che si raggiungono sono anche aldisopra dei 100mVolt,sono tensioni continue che entrano nello strumento alterando i valori della misura....e non è possibile regolare questo offset "indotto" dalle dita...(magari si può fare....girandoci l'orecchio sinistro con l'altra mano? :P )....
