Doohan Inserito: 3 maggio 2004 Segnala Inserito: 3 maggio 2004 ciao, io vorrei aumentare la portata di un trasmettitore (si tratta di un telecomando di un giocattolo ma che non mi serve piu' per giocare!). Non capisco come funzioni, posso dirvi che c'è un quarzo, dei transistor 2 induttori e condensatori..funziona con pila a 9v. Potrei provare ad aumentare il voltaggio di alimentazione, aumenterei la portata?Se riuscite a darmi qualche consiglio mi fate un gran piacere...ciao grazie
geenom Inserita: 3 maggio 2004 Segnala Inserita: 3 maggio 2004 Ci sono parecchi modi per aumentare la portata di quell'apparecchio,ma se non fornisci la frequenza,la potenza attuale e la distanza da ricoprire,nonchè non hai solide basi di radiofrequenza,è quasi impossibile darti una mano,credimi.....l'unica cosa da non fare è aumentare il voltaggio,in quanto tutti i costruttori,per apparecchi alimentati a 9 volt,calcolano correnti,consumi e potenziali dei componenti proprio in virtù della batteria che inserisci,e anche se aumenti il voltaggio non hai alcuna garanzia che il sistema oscilli bene o sia in grado di dissipare il nuovo wattaggio
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2004 Segnala Inserita: 4 maggio 2004 Oltre alle obiezioni elencate da "geenom" ti rammento che aunentando la potenza perdi l'omologazione come giocattolo. Se causi disturbi con un giocattolo modificato, o anche se vieni "pizzicato" per caso, vai incontro a sanzioni molto pesanti.
Doohan Inserita: 4 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2004 Posso dirvi che di radiofrequenza non ho solide basi...e posso aggiungere che il quearzo ha scritto: "49.860 KDS.H" (curiosità, quanto indica la sigla?)Il circuitino è proprio semplice ma io non lo capisco...Sapete se c'è in giro qualche schema da costruirsiper avere una portata sui 200 o piu' metri?grazie
geenom Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Ti posso suggerire un integrato INA10386,ha tre piedini,funziona sui 5 volt,aumenta la potenza di 10 volte,dovrebbe quadruplicarti la distanza che ottenevi prima,va inserito fra l'antenna e il circuito,ti occorre un diodo zener,2 condensatorini,saldatore e stagno,quella frequenza (49 Mhz)che possiede è quella adibita al telecomando di giocattoli/oggettistica varia,la modifica è meglio farla fare a qualcuno che sappia dov'è il positivo e negativo batteria,il cavo antenna e non squagli con la punta saldatore l'integrato che è piccolo piccolo.....il data-sheet dell'integrato lo becchi con google,se hai un tester sarebbe bello che misurassi quanto ti assorbe in milliampere quel circuito,almeno ci si fa un'idea di quanti milliwatt di potenza possiede per sua natura....se il circuito trasmette ad uso continuativo,fai una piccola meditazione su quanto esposto da Livio
Doohan Inserita: 5 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Grazie, allora provo con questo integrato.Tre piedini hai detto: imaagino siano per la massa, ingresso antenna e uscita "nuova" per l'antenna. giusto?Lo zener casa fa? limita l'ingresso?e i 2 condensatori?adesso cerco il data sheet e guardo cosa c'è scritto....non sarà un componente molto costoso speroGrazie ciao
geenom Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 L'integrato lo trovi sui 7 euro su Nuova Elettronica,qui da me nei negozi non l'ho trovato....un piedino è per la massa,un secondo piedino è l'ingresso su cui entra il segnale passando prima per un piccolo condensatore,il terzo piedino va all'altro condensatorino di uscita e al diodo zener....lo zener si può mettere da 3.9volt,e va collegato al +9volt. Serve ad abbassare i 9 volt sui 5 volt circa....Il terzo piedino riceve sia i 5 volt e tramite cond. dà l'uscita per l'antenna.....Insomma,con 8 euro ci sei dentro,tra l'altro c'è anche la possibilità di inserire un secondo integrato+cond.+zener e avere un uscita 100volte maggiore dell'attuale,anche se devo dirti che "tiene"fino a mezzo watt di potenza out....quindi non si può usarne molti,uno dopo l'altro,se quel giocattolo dà oltre i 5milliwatt..
TIGULLIO Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Un consiglio..., lascia stare non si possono spendere $ laddove il circuito base costa meno di 1 $.Ciao DOO.
Doohan Inserita: 6 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2004 allora il data sheet l'ho trovato, mette un condensatore in ingresso e uno in uscita, non ho idea pero' di che condensatori mettere, consigli?Misurero' la potenza ma devo comprare una batteria nuova!!!ciao
geenom Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Sì.scusa,dicevi?Mi ha fatto ridere Tigullio,anche perchè non sappiamo che roba devi fare,e se quel circuito costa davvero un euro,....vabbè,come dice sempre un mio amico,ognuno se la tira con la mano che vuole... Di solito uso condensatori da 4700 picoFarad ceramici,uno in ingresso e uno in uscita all'antenna....poi,se vuoi inserire una piccola induttanza tra zener e positivo 9 volt,ben venga,filtra un po' meglio....il suo valore non è critico,anche una siglata vk200 va bene...
Doohan Inserita: 7 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Va bene, tutto chiaro GRAZIE. Quando avro' tempo vado a cercare questo integrato e poi proviamo la modifica...grazie ancora, ciao
