giuseppe_di Inserito: 4 maggio 2004 Segnala Inserito: 4 maggio 2004 scusate ragazzi siccome io ho un campanello quello di ferro quello delle scuole e funziona in 12volt alternata pero' io ho un alimentatore in 12v continua come posso fare per utilizzare la 12 continua con il campanello che funziona in alternata? c'e' qualche cosa che si puo' fare che so qualche componente. devo utilizzare l'alim. 12 continua non posso cambiarlo perche e una cosa particolare.Grazie
rosso Inserita: 4 maggio 2004 Segnala Inserita: 4 maggio 2004 L'unica cosa che mi viene in mente è quella di prelevare la corrente a monte del ponte raddrizzatore dell'alimentatore ma la tensione in quel punto non è 12 v ma è superiore di qualche voltdi certo sarebbe sconveniente riportare la continua in alternata.
TIGULLIO Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Ohhhh,finalmente ho capito perche' non suona mai la ricreazione.
Paolo Cattani Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Puoi comunque comandare un relè a 12 Vdc che azioni un altro trasformatore dedicato a 12 volt AC
oiuytr Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 A me e' venuta in mente una cosa... indecentente :ph34r: Prendi un rele con bobina a 12 vdc. Collega la bobina del rele' in parallelo alla campanella, e in serie al tutto un contatto NC del rele e il pulsante per comandare la campana. Se le suonate non sono frequenti dovrebbe funzionare, viceversa vedo la vita del rele' accorciarsi parecchio...
Paolo Cattani Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Mamma mia! E' orribile!Però un pò di rumore dovrebbe farlo..Il relè di sicuro lo farà.
geenom Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Buonasera.Sono l'addetto al servizio "fesserie&tecnologia dell'inconsueto" .Posso suggerire di collegare il campanello in serie sulla spina del trasformatore.Un filo spina va alla presa a muro,l'altro filo spina va al filo del campanello e il restante filo del campanello va inserito nel rimanente buco della presa a muro.Il tutto opera chiaramente a 220volt.Se non suonasse,è consigliabile collegare una lampadina da 12volt 3watt sull'uscita a 12 dell'alimentatore.Se ancora non suonasse si può alzare i watt della lampadina a 5watt,10 watt e così via.Buona fortuna..
