razoro Inserito: 7 maggio 2004 Segnala Inserito: 7 maggio 2004 Mi chiedevo quale fosse la differenza tra un encoder incrementale e uno assoluto.ciao e grazie.
tecnopicci Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 l'encoder assoluto riconosce una posizione in termini assoluti: si stabilisce un punto di zero, e se l'encoder, ad esempio, ha una scalarità di 4096 impulsi giro, dovunque esso si trovi riconosce istantaneamente la propria posizione, che so io, ad esempio 2500 piuttosto che 3469l'encoder incrementale invece "conta" gli impulsi inmaniere progressiva, più o meno quello che si può fare con una fotocellula o un sensorequindi si accende la macchina in un punto qualunque non si potrà conoscere l'esatta posizione senza aver prima fatto il resetin linea molto sommaria questo è quantociao ciao
beppeconti Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Se non ti è ancora chiaro cuccati pure questa. L'encoder incrementale trasmette un variazione della sua posizione angolare tramite degli impulsi elettrici di vario tipo. Ogni impulso corrisponde ad una variazione della sua posizione angolare di un valore corrispondente alla risoluzione dell'encoder.L'encoder assoluto trasmette una posizione angolare assoluta comprensiva del numero di giri fatti dall'encoder tramite la scrittura di un dato in formato binario con codifiche varie.CIAO
Pietro Buttiglione Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 mi permetto di integrare.....1) l'encoder normale incrementale e', a differenza di una fotocellula o un proximity, bidirezionale. Quindi se lo ruoti in un senso somma, nell'altro sottrae ... (beh, mica l'encoder, ma lo strumento collegato... 2)quello assoluto _sempre in collegamento col suo strumento_ e' in grado di darti la posizione assoluta in cui tu sei, anche se spegni e riaccendi, a differenza di quello incrementale che al massimo potra' darti, se lo strumento ha la memoria, la posizione ultima occupata.3) un sistema incrementale si comporta da vero 'assoluto' se all'accensione fai la cosidetta ricerca di zero...ciaopit
clausg Inserita: 12 maggio 2004 Segnala Inserita: 12 maggio 2004 ulteriori precisazioni:l'encoder assoluto fornisce l'informazione sulla posizione in maniera parallela, per esempio un encoder a 8 bit permette di discriminare 256 posizioni e li fornisce su un bus a 8 fili.l'encoder incrementale invece da l'informazione sulla posizione in maniera seriale. Ciao clausg
Cristina Fantoni Inserita: 12 maggio 2004 Segnala Inserita: 12 maggio 2004 Puoi trovare qualche altra info qui
