marco88 Inserito: 8 maggio 2004 Segnala Inserito: 8 maggio 2004 ciao a tutti siccome ho letto in una discussione dei certi triac in zero crossing , enn so che cos'e lo zero crossing , perche non me lo spiegate voi??
Claudio F Inserita: 8 maggio 2004 Segnala Inserita: 8 maggio 2004 (modificato) Lo zero crossing e' il momento in cui la tensione alternata diventa 0 prima di invertire la propria polarita', con la nostra tensione a 50Hz abbiamo 100 istanti di zerocrossing ogni secondo. Se un triac viene acceso durante lo zc non genera i disturbi impulsivi che produce invece quando viene acceso in altri istanti.ciao Claudio F Modificato: 8 maggio 2004 da Claudio F
Pietro Buttiglione Inserita: 8 maggio 2004 Segnala Inserita: 8 maggio 2004 in pratica:stiamo parlando di alimentatori x resistenze ad es. di riscaldo x zone di estrusori...Il sistema piu' diffuso varia l'ON/OFF e se ne frega di quando accende il Triac (o SCR)con lo zero crossing si fanno passare x semionde seguite da y bloccate tali che x/y=Ton/Toff..come diceva giustamente Claudio si hanno meno armoniche, quindi meno solecitazioni sul carico resistivo, piu' durata...pietroNOTA... non necessariamente ON-OFF.. esistono anche dei regolatori con ingresso 0/10Vcc
clausg Inserita: 12 maggio 2004 Segnala Inserita: 12 maggio 2004 la conoscenza dello zero crossing si rende necessaria per poter stabilire il giusto momento per l'inesco del triac per poter variare, per esempio, il valore efficace della tensione sul carico. clausg
stefano_ Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 per clausg :scusa l'ignoranza ma che centra lo zc col variare la tensione efficace sul carico ??
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2005 Segnala Inserita: 11 agosto 2005 scusa l'ignoranza ma che centra lo zc col variare la tensione efficace sul carico ??
stefano_ Inserita: 11 agosto 2005 Segnala Inserita: 11 agosto 2005 grazie Livio,................... accidenti non faccio intempo a ringraziarti
