Tensione D'ingresso Nei Pic - posso far entrare 9V in un PIC?
Mi ritrovo con il seguente problema:
L'uscita di un operazionale deve servire da input per un PIC. La tensione all'uscita dell'operazionale è di 9V, posso fare entrare questi 9V nella porta del mio 16F84 o brucio tutto?
Come devo eventualmente ridurre questa tensione?
Grazie come sempre.
Se è un segnale analogico puoi inserire un semplice partitore resistivo, o meglio un trimmer in modo da regolare la scalatura.
Se è digitale (0-1) puoi mettere una resistenza da 470-680 ohm in serie e uno zener da 5 volt verso massa per limitare la tensione a 5V.
Se parli di pic 16f84 è sicuramente un ingresso digitale.
Marco
Esattamente!
Grazie, mi sei stato di grande aiuto.
