giuseppe_di Inserito: 13 maggio 2004 Segnala Inserito: 13 maggio 2004 ragazzi ho trovato questo schema ma appena scarico il progetto lo estraggo e mi di ce ampli 80ma significa che e' 80w rms?
Giorgio Demurtas Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 ciao giuseppe, ti sarai accorto che molte volte ti riferisci a "questo schema" oppure a "questo link"...ma alla fine dov'è il link?
geenom Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 Giuseppe,la potenza di quell'ampli la trovi qui,in questo fascicolo sulla mia scrivania,è scritto lì,affianco alla foto
giuseppe_di Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 scusate ho dmenticato il link ampli
Claudio F Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 Allora si tratta di RMS... massimi teorici pero', in pratica secondo me e' gia' molto buono se da quell'ampli si ottengono 60W.La Pmax teorica e' data da [(Valim/2.828)^2]/R, in questo caso [(50/2.828)^2]/4=78W, poi a causa di cadute varie sui componenti (e magari tensione di alimentazione che si abbassa un po') si raggiunge appena il 75..80% di quel valore.A voler far bene il transistor Q7 andrebbe accoppiato termicamente con l'aletta dei finali.ciao Claudio F
giuseppe_di Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 quindi allora e' 60w rms?
giuseppe_di Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 ma i due trimmer che ci sono nell'ampli a cosa servono?
dlgcom Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 ma i due trimmer che ci sono nell'ampli a cosa servono?
giuseppe_di Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 scusa allora siccome un ampli e 60w rms se ho una cassa 120w rms posso collegare due ampli da 60w?
geenom Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 Unendo a ponte 2 ampli da 60 watt ottieni 240watt rms,e non 120.Ma la cassa da 120 Watt Rms non deve ricevere 120 Watt Rms,si usano altoparlanti di potenza doppia proprio per evitare che con picchi si possano danneggiare.Il giusto per diffusori da 120watt è proprio un ampli da 60Watt.E quando vedi casse acustiche,non guardare solo i Watt,che sono un parametro elettrico,ma osserva i dB di sensibilità.Più alti sono i dB,più forte sarà il volume del suono( il paragone è tra 2 altoparlanti di uguale Wattaggio e sensibilità,ad esempio,di 88dB e 101dB).L'altoparlante da 101dB sarà molto più forte dell'altro come pressione sonora.
giuseppe_di Inserita: 15 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2004 quindi questo ampli da 60w dovrebbe andare bene.scusa ma a ponte come si uniscono?GRazie mille
giuseppe_di Inserita: 12 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2004 scusate ma per questo ampli quanti ampere ci vogliono?
