2 Ponti E Un Motore...
Salute a tutti!
Premetto che posto in questa sede credendola piu' opportuna...
Devo alimentare un motore DC da 90A (funzionamento On/Off) con un trafo e due ponti trifase da 60 A in prallelo.
Il mio dubbio e' sulle protezioni.
La mia idea, per risparmiare sui componenti, e' di proteggere i ponti con due terne di fusibili extrarapidi sugli ingressi (In ponte = 60A -> Ii in ingresso al ponte = In*0.816 = c.ca 50A) e con una coppia di fusibili dopo il paralello dei ponti.
Le domande:
a.) che ne dite di sta soluzione?
b.) i fusibili dopo il parallelo, ovvero di protezione del motore, devono pure loro essere extrarapidi?
Grazie a chiunque vorra' perdere del tempo con questo post!!
Lele
Ciao Lele,
se dovessi farlo io cercherei dei diodi che mi tengono tutti i 90A (magari anche 150A per le punte), con i paralleli si rischia di avere un ponte che fa gli straordinari e l'altro il lazzarone.
Riguardo alla protezione che descrivi, direi che è la protezione canonica.
Grazie, Livio!
Purtroppo per i ponti.. S'ha d'arrangiarsi con quello che si puote!!! :D
(Tanto per cambiare..) il cliente preme sui fianchi e noi dobbiamo correre!!
Lele
Pietro Buttiglione
tu non specifichi...
intendi raddrizzatori NON controllati, vero?
I fusibili in uscita NON servono x proteggere il motore... ;)
sia xche' sono (giustamente ) extrarapidi..
sia xche' in ogni caso prima del motore salterebbe il diodo :rolleyes:
ciao
pietro
PS se fossero SCR a mio avviso devi prevedere in uscita induttanze x limitare
le correnti derivanti dalle differenze tra le Vcc in uscita!!
Peccato che,per motivi di....cliente,tu non possa fare circuitazioni un po' più sofisticate....una nota legge,dice che i ponti si bruceranno al primo spunto del motore,proteggendo i fusibili....oppure dice che si brucerà il motore,proteggendo però i ponti.... :P Poichè 90 ampere sono parecchi,realizzerei con un triac un'accensione graduale del primario del trasformatore,anche per evitare brusche accensioni del motore e "rigurgiti" di tensioni di picco sui diodi,in 3 secondi il triac si accenderà al massimo e il motore si avvierà più dolcemente,.......sai,un triac costa 80 centesimi,polarizzandolo con un condensatore e 2 resistenze saresti più tranquillo....clienti maledetti! :D:D
Modificato: da geenom
Per Piero:
No, sono due ponti trifase a diodi a doppia semionda, della International Rectifier.
Effettivamente i diodi, senza aR, si coporterebbero da fusibili!! :P
Per Geenom:
Tie'!! :blink: mannaggia, gia' ne ho poche di sfi..e, se poi ti ci metti pure tu!!! :ph34r: :D
Sono un lapante esempio pratico della Legge di Murphy... Ci metto gia' molto del mio nel cercarmi i problemi assurdi...
comunque, l'alimetazione la fo con un trafo trifase, e quindi (non sono un elettronico)n penso che una partenza dolce con dei triac sul trifase non sia semplice (o sbaglio?)..
Ciao, Lele
