Progetto Controllo Temperatura - progetto controllo temperatura
salve ragazzi,
vengo subito al dunque,
il mio problema è che devo eseguire un controllo della temperatura (tolleranza 1° è anche troppo) la temperatura si aggira attorno ai 100 120°
so che ci sono gia dei termostati di precisione che fanno cio ma costano un botto !?!
Il processo è il seguente...
controlla la temperatura ed accende una resistenza di 100 Watt fino a quando la temperatura non arriva ad un valore impostato da me per esempio 90° ( il bello è che mi dovrebbe calcolare anche l'escursione termica in modo tale da staccare la resistenza un pò prima di arrivare a 90°)
Secondo voi ( io ne so poco o nulla di elettronica ) è una caso che si puo fare con un pic 16f84 ovviamente con relativo circuito e sonda Senza spendere troppo ???
Se dico delle cavolate non mi picchiate vi prego !?!?!?!
Grazie a tutti della pazienza che avete nei miei confronti.. ciao ciao ?!
Non vorrei scoraggiarti ma, a mio parere, se non sai nulla di elettronica implementare degli algoritmi tipo PID su dei PIC non mi sembra semplicissimo. Adesso non so cosa tu intenda per cifre altissime ma ci sono dei regolatori che hanno delle regolazioni tipo PID (e quindi gestiscono anche l'inerzia termica del sistema) che non costano delle cifre esagerate...a mio parere, a meno che il tuo scopo sia hobbistico o didattico, la soluzione commerciale è la più veloce ed economica.
per quanto ne so io tra sonda ( ptc ) e regolatore dovrebbe costare intorno a 200 euro !!!!!!!!!!!!!!
E ti credi che considerando le ore di lavoro spenderesti di meno? 200€ ad essere ottimisti sono 20 ore del tuo lavoro e non credo si riesca a farlo nemmeno in 40 , ammesso che si riesca a fare un circuito efficace. Se si poteva fare ad una cifra considerevolmente più bassa i venditori di termoregolatori sarebbero falliti da un pezzo!
van der graaf
Copra un termoregolatore con autotuning che per gran parte delle applicazioni va benissimo: gefran, omron, datasensor, tecnoloic, ascon......: ne esistono alcuni che costano 50 euro. Non tutti i regolatori hanno lo stesso valore ma se, per esempio devi scaldare un grade volume di acqua con un resistore non enorme, con 50 euro te la cavi. Se hai problemi più importanti è comunque probabile che i costruttori di termoregolatori abbiano già affrontato il tema e possano esserti di aiuto. Secondo me non devi inventare nulla: esiste quasi tutto in commercio e a prezzi non drammatici.
Ciao :D
Salve a tutti..
ho bisognio di aiuto !!!!!
ho la necessita di controllare la temperatura di una piccola caldaia in ottone.
Volevo sapere se c'è qualcuno disposto a farmi un piccolo progettino sempre se è
una cosa fattibile perché a comprare il tutto NON dovrebbero bastare neppure 50 €
io invece vorrei spendere molto meno.
Io di elettronica non ne so molto anzi diciamo quasi nulla però so realizzare le basette
e se necessario riesco a programmare anche i pic,se volete realizzare il tutto comandato da un pic magari
il classico 16f84, sempre che il sorgente me lo diate voi !?!?!!
comunque per adesso vi ho esposto il problema per sommi capi se avete tempo e voglia da perdere con me fatemi
sapere e vi spiego in dettaglio quello di cui avrei bisogno. Poi mi dite voi come si può fare.
Ciao ragazzi ci spero he !!!
E poi magari anche che qualcuno ti faccia la messa in servizio? Il tutto gratis???
Se la pensi cosi', hai sbagliato forum!
Gianmario Pedrani
Caro Stefano, questo è un forum dove la gente si incontra si scambiano opinioni e idee e molti perdono( sempre se cosi si può dire) del tempo perche oltre al lavoro sono appassionati. questo forum è nato dalla volonta di pochi che anno investito tempo e denaro senza chiedere nulla in cambio. dando la possibilita a molti di conoscere ed apprendere l'automazione. Il fatto che tu chieda alle persone di realizzarti ed prepararti un circuito che faccia al caso tuo, be come ti ha risposto Francesco hai propio sbagliato forum, qui non si realizza niente su commissione, e sopratutto non puoi nemmeno pensare di usare il forum per risolvere i tuoi problemi di automazione, noi ti possiamo dare dei consigli o dei suggerimenti ed indicarti la strada, ma la strada poi la devi percorrere tu
ciaoooooooo
ciao ragazzi,
scusate non pensavo di creare tutta questa confusione e soprattutto non lo pretendevo comunque grazie per i vostri chiarimenti e vi assicuro che un fatto simile non si ripeterà più.
Grazie 1000 !!!
ciao a tutti
