Alimentare Il Cd Con La Batteria Della Macchina
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, avrei una piccola domanda per voi!
Volevo provare ad alimentare il mio lettore Cd portatile tramite la batteria della macchina(Penso sia 12o 24 V)! Il lettore Cd in questione, è predisposto per essere alimentato con un trasformatore:
AC ADAPTOR
INPUT: AC 220-230V ~50/60Hz 8W
                    ___
OUTPUT: DC ····· 4,5 V 800mA
Io volevo utilizzare lo stesso spinotto del trasformatore. In principio avevo pensato ad un partitore di tensione, ma riflettendo sul fatto che la tensione della batteria della macchina è molto soggetta a variazione, o pensato a un Diodo Zener con tensione di B.D. di 4,5V oppure non so Ditemi voi qualche sistema rezionato che mi grarantisca in uscita quella tensione e quella corrente!!!
Ciao a tutti!!!! :blink:
Modificato: da ICHNUSA
esistono in commercio dei piccoli alimentatori da collegare alla presa accendisigari
Si ma nella mia Panda, l'accendi sigari non c'è!
Grazie comunque!
Grazie comunque!
Per calcolare la potenza dell'eventuale zener dovresti conoscere l'assorbimento del lettore
che chiaramente non è sempre costante, direi che un ottimo 7805 potrebbe risolvere egregiamente
il tuo problema
ciao Word72
Il 7805 è il consiglio migliore,basta dissiparlo bene,visto che scalderà una madonna,e mettici nell'uscita out un semplice diodo da almeno 2/3 Ampere,ti ridurrà il voltaggio a circa 4.5 Volt,visto che molti CD portatili,a voltaggi poco poco maggiori,si "impallano" nell'inseguimento delle tracce del brano...I cavi puoi farli passare sotto lo sterzo,troverai che da lì si arriva direttamente al cofano anteriore dove alloggia la batteria. Tieni presente che il 7805 assorbe corrente anche se non è attaccato lo spinotto del CD,ma presumo che la macchina non la usi una volta al mese,quindi non c'è pericolo di trovarti con la batteria a terra... ;)
