Amplificatore Con Piu Casse
ciao a tutti mi sono chiesto se c'e un modo per collegare su ad esempio un amplificatore con due uscite da 150w l'una, due o piu casse sempre da 150 w per canale, c'e un modo per non fare bruciare i finali??
ciao ciao :D
Paolo Cattani
Non capisco, intendi che se metti due casse da 150 W ne escono 300 e l'ampli si brucia?
Guarda che, se è così, è tutto sbagliato, un ampli brucia se i dissipatori sono mal dimensionati o posizionati scorrettamente e poco areati, oppure se il carico è scorretto: cortocircuiti o impedenza delle casse troppo bassa per i dati di progetto (quindi potrei darti ragione solo se le casse sono molte e collegate in parallelo e non in serie-parallelo.
Viceversa un ampli da 100 W puoi collegarlo a due casse da mille e va benone (il problema sarebbe il costo delle casse, visto che bastano da 100 e qualcosa..)
Un ampli da 150 W non può darne 300 (a pari impedenza)
