Memoria Eprom - centralina malossi bck15 rpm control
Salve, come in oggetto, questa centralina per scooter preparati, contiene una memoria EPROM programmabile, sapete spiegarmi bene cos'è questa eprom e come si riprogramma?
Federico Milan
In merito alla centralina non so darti risposte, comunque per programmare un EPROM o E2PROM serve un programmatore. Il problema è cosa metterci dentro a questa EPROM.
Immagino comunque che i parametri siano simili a quelle delle centraline per autovetture, quindi all'interno vi sarà una mappatura con i riferimenti necessari per massimizzare il rendimento del motore in funzione dei giri e la parzializzazione del'acceleratore.
Penso che valga anche per i 2 tempi, giocando con gli anticipi di accensione puoi ottenere maggiori coppie motrici, maggiori potenze specifiche ... o maggiore inquinamento o maggiore consumo ... Se a questo fosse possibile adottare iniettori di carburante ... allora in teoria la centralina oltre a sostituire il comune "spinterogeno" sostituisce anche la carburazione il ché darebbe maggiore controllo, ma anche maggiore complessità in quanto i parametri aumentano ...
Penso che centraline di questo tipo sia il caso di prenderle e farle tarare da preparatori, a meno di non avere pazienza e un banco di prove per recuperare tutte le curve caratteristiche ...
