Come Fare? (valvola proporzionale)
Non sono un tecnico come molti di voi quindi mi scuso in anticipo se dirò delle cavolate...!
Ho un uscita che comanda una valvola proporzionale , il suo voltaggio oscilla da +1 a +5 volt qundo va nella direzione A e da -1 a -5 volt quando va nella direzione B.
Io vorrei prendere questi segnali e trasformarli in un contatto chiuso :
da + 1 a + 5 volt si chiude il contatto A lasciando aperto il contatto B
da -1 a -5 volt si chiude il contatto B lasciando aperto il contatto A
nella posizione di riposo i contatti A e B devono rimanere aperti
Ho chiesto in giro ma mi hanno detto che non esiste niente di commerciale adatto allo scopo quindi di costruirmi l'attrezzatura da solo.
Che voi sappiate esiste qualcosa che faccia al caso mio...?
Se per forza devo costruirmela sapreste darmi delle dritte su come fare..?
Dove posso trovare degli schemi adatti allo scopo...?
Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di leggere quanto ho scritto spero di essere riuscito a spiegarmi
Qualsiasi aiuto sarà molto apprezzato
Ciao a tutti
Ignoro la tua preparazione,nè se hai la possibilità di polarizzare transistor e via dicendo....Ti posso solo suggerire l'uso di 2 fotoaccoppiatori.Un fotodiodo va collegato, con una resistenza di limitazione corrente in serie,sui terminali che hanno +1/+5 volt. L'altro fotoaccoppiatore,con resistenza sul fotodiodo,va connesso sugli stessi terminali che possono avere -1-5volt. I due fotodiodi con resistenze vanno insomma in parallelo.Ma devono essere collegati invertiti,ossia in ANTI_PARALLELO. Quando i terminali avranno livello positivo,condurrà un fototrnsistor.Quando i terminali avranno invece livello negativo,condurrà l'altro fototransistor. Ti conviene scegliere 2 fotoaccoppiatori darlington,ad esempio il 4N32. I fototransistor agiranno da "interruttori" deviati,quando un interruttore è chiuso l'altro è aperto,e viceversa......I fotodiodi operano tra 1.1 volt e 5 volt circa.....La resistenza da inserire nel diodo è sui 330 ohm....bye :rolleyes:
Grazie mille per la risposta, ho già procurato il materiale
ma vista la mia scarsa esperienza non è che mi potresti fare uno schemino per il montaggio...?
Ciao e comunque grazie
Tutto a posto ho costruito l'attrezzino e funziona bene.....
Ps scusate se ho scritto nella sezione sbagliata
Ah,funziona anche?Pensa,me l'ero inventata :D Bye,---GEENOM---
