puddu Inserito: 25 maggio 2004 Segnala Inserito: 25 maggio 2004 Amici ,salutandovi e premettendo che non sono un esperto vi espongo il mio problema.Mi sono costruito un discreto impianto di emergenza costituito da un gruppo di continuità ( che uso a mo di inverter) alimentato da un parco batterie a loro volta tenute in carica da qualche pannello solare.Non riesco a capire però perchè a volte ho un ritorno di alternata nelle batterie ( 80-90 volt) e sull'uscita della 220ho la fase su entrambi.Questo problema non è costante perchè a volte tutto funziona bene. Potete darmi qualche consiglio?Grazie.
geenom Inserita: 26 maggio 2004 Segnala Inserita: 26 maggio 2004 Cominciamo dalla fine.....hai realizzato un Ups:il pannello fotovoltaico ricarica le batterie(spero abbia messo un diodo separatore,sennò di notte la batteria si scarica sul pannello).L'inverter che roba è? Va anche a 220 Volt dell'Enel?E' onda quadra o sinusoidale?On-line o off-line?Gli 80-90 Volt A.C. li hai misurati anche con amperometro in serie?Sicuro non sia radio-frequenza?Certi inverter-Ups salgono anche a 1 Mhz,e irradiano lungo i cavi.....In uscita dici che hai la fase su entrambi i fili,è normale,se la vuoi su un filo solo,devi mettere un filo a terra,ma personalmente non lo farei.Mancano troppi dati,è un casino
puddu Inserita: 28 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2004 Grazie della risposta Geenom ,deduco che non risolverò il problema vista la complicatezza dell'argomento( per me).Non sapevo che dessero problemi di radiofrequenza pensavo che oscillasse a 50 Hz, so solamente che l'apparato alternativamentefunziona bene senza problemi.Mi sono accorto dell'alternata sulle batterie perchè toccando i cavi delle batterie ho preso una sciabolata di corrente.Non è on-line ( on-line consuma ) , potrei anche farlo visto visto che è predisposto , ma lo uso al bisogno.E' ad onda sinusoidale .Mi rendo conto che l'unica cosa che sapevo è il diodo nel pannello.Scusate l'ignoranza in materia.Comunque grazie.
