Transistor - come collegare?
- l'emettitore va collegato direttamente a +Vcc (o comunque ad una tensione non piu' alta della Vcc del PIC)
- la R tra la base e il PIC deve far circolare almeno Ic/hfe mA, dove Ic e' la corrente che si vuole pilotare con il transistor e hfe e' il guadagno di corrente del transistor (minimo 100), e quindi al massimo deve valere (Vcc-0,7)/(Ic/100) ohm
- il transistor sara' acceso con l'uscita del PIC bassa e spento con l'uscita alta
- il carico da alimentare va collegato tra collettore e massa
ciao Claudio F
PS hai la casella dei messaggi privati piena
Giorgio Demurtas
come non più alta della Vcc del pic?! :o
Posso usare il collettore a massa e l'emettitore al carico giusto?
Un PNP si "accende" quando la tensione sulla base scende di almeno 0,7V rispetto a quella dell'emettitore. Se l'emettitore si trova a +12V e la base ai +5 forniti dal PIC il transistor e' sempre in conduzione.
Il carico puo' anche essere messo tra emettitore e Vcc, tuttavia questa configurazione (detta a collettore comune) non e' l'ideale per un circuito on/off perche' il transistor tende a funzionare in regione lineare (quindi puo' scaldare e su di esso si puo' perdere una certa tensione, nel nostro caso con tensioni sia di base che di emettitore uguali siamo comunque lo stesso molto vicini al funzionamento on/off).
Per pilotare carichi a tensione qualsiasi occorre un NPN... o altrimenti una coppia NPN pilota (funzionante come uscita open collector) e PNP "finale".
Per quanto riguarda la scelta PNP o NPN copioincollo una risposta sul ng it.hobby.elettronica
Detto in modo semplice l'NPN e' un interruttore che chiude verso massa, e
quindi il carico e' collegato tra il positivo e il suo collettore.
Il PNP chiude verso il positivo, e quindi il carico e' collegato tra il suo
collettore e massa.
L'NPN si "accende" inviando una tensione positiva diciamo di almeno 1V sulla
base (attraverso una R da qualche k) ed e' "spento" quando la base e' a 0V
(o scollegata).
Il PNP invece e' spento quando la base e' a +Vcc (o scollegata), e si
accende collegandola ad una tensione almeno 1V inferiore (per esempio con
una R collegata a massa).
Nel caso dell'NPN l'emettitore e' a massa, nel caso del PNP e' a +Vcc.
Modificato: da Claudio F
Giorgio Demurtas
Grazie Claudio, ora ho le idee molto più chiare.
ecco il circuito che stavo facendo, è un motore passo passo di scanner comandato con il PIC.
ciao
giorgio
ciao giorgio,mi potresti dire come hai fatto ad inserire la foto????ciao grazie
Giorgio Demurtas
ciao ciumi,
per me che ho uno pazio web (il sito, per intenderci) è un pò diverso.
Comunque la sostanza è che l'immagine deve trovarsi su internet in qualsiasi server, poi la colleghi all messaggio dicendo "quì mettici l'immagine che si trova in bla bla bla".
Se usi la funzione cerca o meglio consulti la faq trovi tutte le istruzioni.
ciao
