Pulsanti E Antirimbalzo
Sto cercando dei pulsanti di dimensioni contenute che non abbiano bisogno di
circuiti antirimbalzo : non ho piu' spazio e non posso aggiungere integrati.
Qualcuno sa dirmi se esistono in commercio?
Sto usando quelli di RS (321-278) , ma quando va bene ad ogni pressione mi
arrivano 2 o 3 impulsi.
Nikko
Giorgio Demurtas
se metti un condensatore in parallelo al contatto?
Ho provato con diversi valori ma il risultato non cambia :
la porta si becca sempre almeno un paio di impulsi se il pulsante viene premuto normalmente, mentre se premo lentamente (molto lentamente) due volte su tre funziona correttamente.
Nikko
A quale integrato sono collegati i pulsanti? Indica anche il pin grazie.
Ciao!
Ciao,
Il pulsante mette a massa , ovvero da' lo zero, ad uno degli ingressi di un 74LS08.
Il pin usati sono l'1 collegato permanentemente al 5V e il pin2 collegato al 5V tramite resistenza e nello stesso tempo collegato al pulsante che si chiude (se premuto ) a massa.
Non so se si capisce...
NIkko
La resistenza non dovrebbe superare il k, un contatto chiude in modo piu' deciso se vi e' una certa corrente minima, e i TTL non si trovano troppo a loro agio con resistenze di alto valore (come invece e' normale per i circuiti CMOS).
Claudio F
Ok provero' a cambiare il valore della resistenza visto che ho utilizzato 4.7k.
Grazie mille
NIkko
Modificato: da Livio Orsini
