Ampli 20 W A Ponte
ragazzi io vorrei fare un ampli da 80 w rms e ho uno schema di un ampli 20w con il tda2005, se io quello da 20w lo faccio a ponte con un altro da 20 diventa 80.
ma come si mette a ponte cioè cosa significa?
Un amplificatore a ponte è composto da due amplificatori uguali, pilotati da segnali in opposizione di fase. Il carico è connesso tra le uscite dei due finali.
La potenza (a parità di impedenza di carico e tensione di alimentazione) quadruplica poichè il segnale sul carico risulta essere di ampiezza doppia rispetto al normale collegamento.
Ognuno dei due finali connessi a ponte lavora su un'impedenza pari a metà di quella del carico e va dimensionato su questo valore.
Ciao!
ma quindi ogni ampli deve avere la propria alimentazione?
ma devo collegare l'entrata + con quella + e cosi via?
Occhio che il TDA2005 nel suo schema tipico è già un'amplificatore a ponte!
Internamente ci sono 2 ampli che, collegati a ponte (schema tipico del TDA2005), ti forniscono circa 20W (con 2 ohm & 14.4V).
Non puoi pertanto collegare 2 TDA2005 a ponte!
