ifachsoftware
So che ci sono dei chip dedicati , ma se sei pratico di Microcontrollori potresti farti una schedina che collega l'encoder , dove con una seriale dialoghi col PC (per esempio per impostare dei parametri) , poi potresti usare delle uscite digitali per comandare quello che vuoi , naturalmente tutto dipende dal tipo di applicazione che vuoi fare e che non hai specificato ....
Ciao :)
La mia applicazione deve semplicemente leggere la velocità dell'encoder.
Infatti l'encoder andrebbe applicato al pacco pesi di una macchina isotonica da palestra,
per determinare velocità del movimento e quindi forza e potenza.
ifachsoftware
Potresti risolvere il tuo problema con un PIC che gestisce l'encoder e ti manda in seriale i dati che ti servono (Potenza ecc.) , il PIC calcola in real-time e ti manda a tempi prefissati i dati in seriale.
In alternativa potresti usare delle schede encoder su PC , anche se sicuramente saranno piu' costose (es : http://www.axiomitalia.it/) , il problema e' se e' un prototipo o una macchina di serie.
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
Per adesso è solo un prototipo, quindi mi devo arrangiare con un pic.
Ho un dubbio però :blink: , per contare gli impulsi dell' encoder, uso una variabile
o cosa nel pic?
Ciao :D
ciao,
ritengo che in questa applicazione ti convenga fare uno schedino con sopra un Pic che faccia il conteggio (gli interrupt ti garantiscono il tempo-reale) e un'interfaccia seriale che consenta di colloquiare con il PC attraverso il componente ComPort di Visual Basic.
Gestire il conteggio direttamente su Visual Basci NON HA SENSO, a causa della gestione assolutamente NON TEMPO REALE della seriale da parte di Windows!
ciao
ifachsoftware
o cosa nel pic?
  • 2 months later...
:unsure: Salve a tutti,
ho provato a fare il circuitino "Esempio decodifica Encoder", il cui schema è stato suggerito suggerito da "ifachsoftware", ma non mi funzia...
L'ho dapprima realizzato su bradeboard, controllandolo e ricontrollandolo, ho cambiato anche marca e tipo degli integrati utilizzati, ma il risultato è sempre negativo.
Purtroppo programmo i PIC tramite un compilatore BASIC e non ho una completa gestione degli interrupt come nell'assembler (di cui sono totalmente ignorante) e per forza mi devo basare su un controllo esterno del verso di rotazione.
Qualcuno di voi ha sperimentato tale circuito?
Un saluto a tutti i partecipanti a questo forum!
Hai fatto il mio circuito alla lettera ?
Considera che devi trovarti in uscita un impulso per l'avanti e un per l'indietro , e quando ruoti l'encoder dovresti vedere i led che si alternano.
Attenzione che tali impulsi sono molto veloci e se non lavori ad interrupt rischi di perderti dei dati.
Ciao :)
per esempio se vuoi ocntare in un verso , dato un encoder a 2 canali A e B devi :
leggere a 1 il segnale A e durante il valore a 1 di questo trovarti il fronte del canale B ;questa condizione ti
fara incrementare di un'unita il tuo contatore .
