Tempo Di Carica Ni-cd
usando la formula
(capacità batteria/corrente di carica)*1.4
posso calcolare il tempo di carica...
ora non mi è chiaro, se questo è il tempo per ogni singola pila, cioè se carico una pila da 1000 mAh a 100 mAh, ottengo un tempo di 14 ore.
se ne metto a caricare 2, ci vogliono sempre 14 ore o 28??
grazie
Partendo dal fatto che le pile le devi caricare in serie, la formula non cambia, in quanto 100mA (non 100mAh) di carica sono sempre 100mA.
:D
infatti...
pensavo che siccome circola in tutte le pile la stessa corrente...xo volevo una conferma "autorevole"!!
un altra domanda...
una corrente di 250 mA, con pile da 1000 mAh, ho un rapporto 0.25C, lo posso considerare una ricarica lenta,tipo la 0.1C,o una ricarica rapida!!??!!
grazie e ciao
un altra cosa.
si parla sempre di corrente di carica, ma la tensione??
cioè, se ricarico due stilo da 1000 mAh a 250 mA, a 12V o a 5 V, è la stessa cosa??
ciao
