Malis Inserito: 9 giugno 2004 Segnala Inserito: 9 giugno 2004 Premetto che non me ne intendo tanto di elettronica ed ho provato a risolvere il problema da un punto di vista elettrotecnico (che poi è la stessa cosa);ho l'esigenza di trasformare una tensione 24 Vac in 12 Vdc,il mio carico ai capi di 12 Vdc è 6VA, io ho pensato di mettere un ponte di diodi per raddrizzare la 24Vac in 24 Vdc e in parallelo ai capi di 24 Vdc di mettere un condensatore elettrolitico di 4700 micro farad 35V;in serie al conduttore positivo della 24 Vdc ho inserito una resistenza di 48 Ohm.Ora secondo i miei calcoli, collegando il carico di 6VA dovrei ottenere 12 Vdc.prima di provare il tutto vorrei essere certo onde evitare spiacevoli inconvenienti....Grazie
Sainz Inserita: 9 giugno 2004 Segnala Inserita: 9 giugno 2004 Ciao al posto della resistenza puoi usare un regolatore di tensione fissa positiva tipo il l78s12 che sopporta una tensione in ingresso fino a 35V e 2A di carico, il circuito e semplice servono soltanto 2 condensatori in entrata 1 elettrolitico da 100 microf e uno ceramico da100 nf e 2 uguali in uscita che servono per rendere stabile il regolatore.se vuoin dei circuiti di esempio puoi andare in questo sito: http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/ ciao Sainz.
oiuytr Inserita: 9 giugno 2004 Segnala Inserita: 9 giugno 2004 35V sono un po' al limite... 24*1,41=~34V, ma basta che in ingresso al trafo ci sia una tensione leggermente piu' alta che hai gia' passato i 35V.P.s.non e' corretto dire che un carico in cc assorbe VA, in quanto si tratta di W (non c'e' componente reattiva in cc)
Paolo Cattani Inserita: 9 giugno 2004 Segnala Inserita: 9 giugno 2004 Io non mi fiderei un solo secondo di un alimentatore con resistenza di caduta, nemmeno se il carico fosse fisso: e poi, hai fatto i conti con la dissipazione di calore della resistenza? (34-12) x 6 = 132 W di dissipazioneIl solo 78s12 non può fornire i 6 A richiesti, ci vuole almeno un transistor regolatore serie, ma di grande potenza: la dissipazione è quella di prima, 132 W, e naturalmente ci vuole un dissipatore alettato di dimensioni generoseC'è stata anche Questa discussione sugli alimentatori
Tode Inserita: 9 giugno 2004 Segnala Inserita: 9 giugno 2004 perchè non comprare un alimentatore switching già bello e pronto?qui un esempio di prodotto, ma ce ne sono a josa sulla piazza.
bit Inserita: 9 giugno 2004 Segnala Inserita: 9 giugno 2004 Io non mi fiderei un solo secondo di un alimentatore con resistenza di caduta, nemmeno se il carico fosse fisso: e poi, hai fatto i conti con la dissipazione di calore della resistenza? (34-12) x 6 = 132 W di dissipazioneIl solo 78s12 non può fornire i 6 A richiesti, ci vuole almeno un transistor regolatore serie, ma di grande potenza: la dissipazione è quella di prima, 132 W, e naturalmente ci vuole un dissipatore alettato di dimensioni generose
Paolo Cattani Inserita: 10 giugno 2004 Segnala Inserita: 10 giugno 2004 Chiedo scusa, avevo letto male..In questo caso concordo con Bit, tranne che per il fatto che credo che la resistenza da 15 W e il 7812 siano praticamente a pari prezzo; in questo caso, quasi quasi è meglio lo stabilizzato.
Malis Inserita: 10 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2004 (modificato) Grazie Bit,sei l'unico che ha capito tutto è subito.Comunque devo alimentare un carico costante che non varia nel tempo ed è di 6 VA.Anche io conosco e adopero i switching, ma tu mi insegni che il loro costo è ben diverso rispetto a quello di questo modico raddrizzatore, e poi per quello che servirebbe.Grazie ancora. Modificato: 10 giugno 2004 da Malis
Malis Inserita: 10 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2004 (modificato) Messaggio per Bit, ho costrutito il circuito (condensatore in parallello e resistenza in serie)con le caratteristiche dei componenti (pressapoco simili) ma ora ai capi di Vdc mi ritrovo una tensione pari a circa 35V,dovrebbe essere la tensione del condensatore,ma mi posso fidare a collegare il carico di 6VA in 12 Vdc senza che succede niente?Ho un po di paura perchè come avrai capito non posso permettermi di dare una tensione diversa da 12 VdcNon ho nessun componente simile al carico per fare la prova.Per quanto riguarda il discorso VA o Watt ho controllato il catalogo e c'è scritto VA, da premettere che sono d'accordo con Paolo Cattani Modificato: 10 giugno 2004 da Malis
marcoalb Inserita: 10 giugno 2004 Segnala Inserita: 10 giugno 2004 puoi usare il7824 a monte e vale il 7812 lo schema è lo stesso usa 0,1 micro in IN e OUT ciao
Tode Inserita: 10 giugno 2004 Segnala Inserita: 10 giugno 2004 Anche io conosco e adopero i switching, ma tu mi insegni che il loro costo è ben diverso
bit Inserita: 14 giugno 2004 Segnala Inserita: 14 giugno 2004 ma ora ai capi di Vdc mi ritrovo una tensione pari a circa 35V
Malis Inserita: 14 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2004 Per Bit, Siccome la resistenza scaldava troppo ho cambiato sistema, ossia ho montato un altro trasformatore 220-12 Vac da 15 VA e ho raddrizzato 12 Vac in 12 Vdc,problema risolto.Grazie per i consigli.
bit Inserita: 17 giugno 2004 Segnala Inserita: 17 giugno 2004 Beh, così è molto meglio, ma date le specifiche del problema non ci potevamo arrivare... Ciao!
dlgcom Inserita: 17 giugno 2004 Segnala Inserita: 17 giugno 2004 ho l'esigenza di trasformare una tensione 24 Vac in 12 Vdc
