Integrato Accensione/spegnimento
Ciao,
sto cercando un integrato che sia in grado di gestire l'accensione e lo spegnimento di un circuito.
QUesto e' il problema :
Premo una volta il pulsante di accensione e il mio circuito viene alimentato ; premo una seconda volta lo stesso pulsante e il circuito si spegne.
Utilizzando qualche porta logica, un flip-flop e qualche altro integrato sono riuscito a realizzare il circuito che volevo su basetta
sperimentale ma alla fine mi sono accorto che la scheda che avrei dovuto utilizzare sarebbe stata troppo grande a causa dei vari integrati che, tra l'altro,
vengono utilizzati solo in parte.
Esiste un componente dedicato a questo tipo di applicazioni?
Il circuito da alimentare funziona a 24Vdc e l'assorbimento max e' di 1A : il tutto deve stare in uno spazio di 4cmx5cm.
Nikko
