Trasformare 24 Vdc-30 Vdc In 12 Vdc
Salve a tutti.......
stavo affrontando il discorso dei sensori di allarme da gestire con il plc.
Dato che in commercio ne esistono una infinità a 12 Vdc ma pochi a 24 Vdc, mi interesserebbe avere qualche idea su un circuitino, il + semplice e piccolo possibile, da potere inserire all'interno dei contenitori dei sensori per potere ottenere una tensione di 12 Vdc.
La tebsione di partenza è di 24 vdc, oppure 30 Vdc (se prendo alimentazione direttamente dal bus Asi).
grazie
ifachsoftware
Potresti mettere un LM7812 con 2 condensatori , oppure un LM317 che scalda meno , il problema e' la dissipazione ed e' naturalmente legata alla corrente assorbita.
Considera che partendo dal 24Vdc dovrai mettere degli elettrolitici da almeno 35-50V per star tranquillo e bisogna vedere le dimensioni ...
Considera che LM317 scalda meno , ma necessita di resistenze aggiuntive per impostare la tensione in uscita.
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
