Mixer Due Canali
Salve ragazzi io ho un mixer due canali, ed ho un problema. Sapete nell'entrata dove c'e' scritto ampl cioe' amplificatore, l'rca rosso mi da un problemino alla cassa cioè si sente un rumorino( zzzzzzzzzzzzz )nei tweeter.
Tutto questo accade quando collego l'amplificatore al mixer, accendo il mixer e sento un rumore in una sola cassa, poi ho provato a cambiare le casse e non sono le casse, ho provato l'ampli solo e funziona bene con queste casse, è solo l'rca rosso perche quello bianco funziona benissimo. Ora dico cosa ci posso mettere per levare questo rumore ? una resistenza all'uscita dell'rca ? cosa?
Grazie vi prego aiutatemi.
Elvezio Franco
......vuol dire che hai gia' invertito gli rca per vedere se il difetto si sposta......
i cavetti quali?
il condensatore quale quello di questo canale che non funziona. ma come vedo che non funziona? cosa vuoi dire con saldature fredde?
Elvezio Franco
Le prese rca possono essere saldate direttamente al circuito stampato oppure tramite cavetti al pannello posteriore(o comunque dove si trova l'uscita).Puo' accadere che mettendo e togliedo i cavetti di collegamento all'amplificatore si creino saldature fredde o parzialmente staccate dal circuito o sui cavetti.Se qualche componente e' staccato muovendone il corpo lo senti che .....balla.
no ho visto che sono attaccati direttamente a una piastra e poi da questo circuito piccolo con dei cavetti vanno alla piastra piu' grande, ma è per questo che fanno rumore le casse?
Elvezio Franco
ho risolto il problema erano i cavetti, ora ho comprato quelli professionali.
Elvezio Franco
Come vedi non avevi fatto tutte le prove........ :D .
Spesso ci si perde in un bicchiere d'acqua......per fortuna non e' vino altrimenti mi ubriacherei anch'io qualche volta :P .
