Disassemblare
Ciao ragazzi, io vorrei modificare un programma che gira su 12c508A, ma ho solo il file .hex.
Questo programma tramite l'ingresso gp3 (piedino 4) comanda 3 uscite.
Vorrei modificarlo in modo che il ciclo di funzioni parta solo dopo che il comando in ingresso venga azionato per circa 1 secondo.
Spero che mi possiate aiutare anche nella compilazione visto che sono un novellino, ma questo lo avevate già sicuramente capito e se non sbaglio il 12c508A è OTP quindi non devo sbagliare nulla altrimenti lo devo buttare via.
:lol::lol:
Se non sei molto esperto ti sconsiglio di provare.
Dal file esadecimale (.hex) è possibile risalire al listato assembler, icprog ad esempio fa questa conversione, ma il listato così ottenuto e scarsamente comprensibile, poichè non vengono ovviamente ricreati i nomi originali dei registri e tutti i commenti. E' necessario studiarci molto, è probabile che sia più facile fare un programma da capo.
Inoltre sconsiglierei vivamente di testare un programma appena studiato su un micro programmabile una sola volta. Raramente si riesce a indovinare un programma al primo colpo.
Potresti incominciare da qualcosa di più semplice, magari seguendo un tutorial, e utilizzando ovviamente un micro riprogrammabile.
Altrimenti affidi il compito a chi fa questi lavori, un consiglio o una mano sono una cosa, la soluzione completa ad un problema è un'altra.
Ciao!
Grazie bit, con icprog avevo già provato ma dice che non trova una dll, adesso la cercherò.
comunque se provo a crearlo ed assemblarlo su di un 16f84, poi a risultato raggiunto lo posso assemblare per il 12c508 ?
Oppure devo trovare un 12c508 riprogrammabile( ma esiste ).
Grazie ;)
Ciao Nyxx,
Il Pic12c508A è un micro a 12 bit (lunghezza istruzioni) , ha una struttura interna leggermente diversa e qualche istruzione in meno rispetto al Pic16f84 che è a 14 bit, quindi un programma scritto per il Pic16f84 non gira sul 508
senza le opportune modifiche e viceversa.
La versione riprogrammabile del Pic12c508A esiste ed è il Pic12c508A-JW che è dotato di una memoria EPROM che si cancella con i raggi ultravioletti e che costa sui 15 euro (caruccio). Per i nuovi progetti c'è il Pic12f629 pin to pin compatibile con il Pic12c508, è a 14 bit, ha funzioni aggiuntive, è dotato di memoria Flash riprogrammabile comodamente e costa solo qualche centesimo in più.
Per quanto riguarda il tuo problema ha ragione bit non è una operazione facile se non si è molto esperti.
Spero di esserti stato utile
Grazie Giacomo 56, l'uso del 16f629 non l'avevo valutata.
Adesso lo ordino; intanto provo a creare un programma tutto mio, tanto imparare un pò di assembler può sempre essere utile.
Ho già scaricato il manuale Pic by Example e stasera inizio a studiarlo.
comunque. devo solo gestire un ingresso e tre uscite, quindi con un pò di impegno e di tempo dovrei farcela.
Grazie ancora, ciao :)
