Un Pò Di Tensione Negativa Dal +12 ! - E' possibile senza switching??
Ciao a tutti.
Mi si è posto un problema che vorrei risolvere con poco tempo e spesa, e date le mie scarse conoscienze di elettronica analogica(anche digitale comunque...) sono costretto a ricorrere a voi del forum per cercare il piccolo ovetto di colombo sperato.
Ho a disposizione una tensione continua di diciamo un massimo 12v , prelevabile da una batteria insomma.
Da questa avrei la necessita di ricavare una piccola porzione di negativa , ad esempio un -3vcc -4vcc max rispetto al gnd.
Esiste un qualche sistema anche poco ortodosso senza dover ricorrere ad un laborioso switching?
Grazie a tutti.
Stefano Sormanni
Lo puoi fare con il classico NE555, se fai una ricerca ne troverai una quantità elevata di questi progetti.
Ci sono anche degli integrati con 4 o 5 piedini che fanno già la conversione, non serve nient'altro, se la corrente è bassa (<100mA) non costano neanche tanto.
(ora l'unica marca che mi ricordo è TRACO)
ciao
Stefano Sormanni
Sì, conosco degli integrati che ti fanno la conversione, ma da quello che ho potuto vedere mi fanno +/- 5V, il +/-12 V non l'ho visto.
A me sinceramente basterebbe anche meno di -5v , all'incirca me ne servono -3 , è comunque più semplice ed economico che adottare un misero ne555 e qualche altro componente passivo?
Penso che ti convenga fare un circuitino con un NE555 in configurazione astabile con un convertitore a condensatori (detto a pompa di carica).
Ciao!
Forse sarebbe meglio che tu dicessi anche cosa devi fare con questi -3Vcc, se devono essere completemente isolati dal 12Vcc allora è preferibile il convertitore cc/cc che ti ho citato, altrimenti può andare benissimo il circuitino col 555.
Per il prezzo non lo so in quanto l'unico catalogo RS che ho è del '97....nel '97 un convertitore cc/cc da 1w con entrata 12Vcc e uscita +/-5Vcc costava 25000 Lire !
Ma non è detto che oggi costi di più, potrebbe costare anche meno.
Nota:Se le potenze in gioco sono maggiori, i prezzi salgono alle stelle.
No jump , mi serve una piccolissima quantita di corrente per il contrasto di un display "strano" da 16x4
Quindi vado col 555, comunque è utile sapere che ci sono integrati di quel tipo.
