Utilizzo Di Ccs C - problemi
Giorgio Demurtas
Sto iniziando a usare il compilatore CCS C per il PIC....
a scuola son riuscito a fare l'intero prog, a compilarlo, a simularlo con mplab e a caricarlo nel pic.
Ma a casa non riesco più a fare quello che ho fatto a scuola qualche settimana fa.
Mi ero scritto degli appunti con tutta la procedura da seguire, però mi trovo davanti a una incoerenza...
negli appunti ho scritto
Project>new>pic winzard
specificare le directory per il progetto
Salva
Specificare freq del clock e XT
OK
Giorgio Demurtas
Proviamo lostesso...
clicco Create
c:\documente\pic c\prova4 does not exist, Create?
Yes
Adesso mi compare
#include <16F84.h>
void main() {
ifachsoftware
Io devo avere una versione precedente , comunque se cerchi in parametri progetto dovresti poter impostare sia il clock che tanti altri parametri , anche dopo aver generato lo scheletro dell'applicazione col wizard , a me viene generato un file di include es Prova4.h in cui ci sono tutti i settaggi (c'e' anche quello del clock)
Ciao :)
Giorgio Demurtas
sul web ho torvatu una pagina che mi ha chiarito un po di cose....
http://www.ccsinfo.com/pcwide.shtml#wizard
Il mio sw è: PCW Compiler IDE version 3.32
Quindi, come è illustrato nella pagina di cui il link, dovrebbe esserci la funzione "New Project Wizard"
che non c'è! :angry: e se ci fosse non avrei problemi!
aiuto!!!
(scusate se mi son risposto da solo per la terza volta di seguito, ma scrivere mi aiuta a ragionare)
ciao
Giorgio Demurtas
porca miseria! ho disinstallato tutto e non riesco più a reinstallare, a quanto pare il cd è andato.... :angry:
Ciao Giorgio ,
puoi usare anche un comando del compilatore
#fuses HS,WDT,PUT,NOLVP
in questo esempio configuro il clock con quarzo di alto valore , abilito watch dog , abilito il power up timer , disabilito la programmazione in bassa tensione
se vai nel menu view e selezioni valid fuses puoi vedere quali sono i comandi compatibili per ogni PIC.
.. naturalmente dopo aver reinstallato il programma :P
  • 1 month later...
Ciao Giorgio
Vado a memoria perchè questo problema mi era capitato un po' di tempo fa
A mio parere il fatto che manca la possibilità di operare con il wizard è dovuto al fatto che se durante l'installazione del CCS non è stata data la corretta indicazione di dove rintracciare i files di registrazione pcm.crg, pcb.crg e pch.crg (oppure non vi è corrispondenza tra la licenza e il sw da installare) viene in pratica installata una versione ridotta del compilatore che non prevede il wizard.
Spero che l'informazione sia corretta e utile
Buon lavoro
Claudio
Giorgio Demurtas
Mi devo scusare.... ho risolto il problema da tempo reinstallando il sw da un altro cd, ed ero sicuro di aver postato un messaggio per avvisarvi che avevo risolto...solo adesso mi sono accorto che non è così...
Infatti Claudio è proprio come dici tu, ho reinstallato da un altro cd ed è tutto ok.
ciao
