Hip 4080 Driver Mosfet
Ho preso dalla intersil questo driver per mosfet, qualcuno lo conosce.
Sul data shett dice che può pilotare mosfet sino ad 80V, ma qualsiasi tensione metto sul mosfet nel source ho sempre 7V <_<
ti consiglio di guardare bene l'applicazione d'esempio del datasheet; in realtà questo driver funziona benissimo, pilotato in modo corretto. io lo uso alimentando il ponte MOS a 30Vdc con una PWM a 10 kHZ per muovere un motore in continua. prova a guardare i segnali con un oscilloscopio.
ciao
grazie.
Ho visto con l'oscilloscopio, i mosfet vengono pilotati con un clock a 12V, e sul source ho solo 7V ( naturalmete un segnale PWM)
poi se utilizzo due mosfet ( solo quelli di un canale) per realizzare un alimentaore switching, be il primo mosfet diventa rovente <_<
Booooooo
