Alimentatore Per Motore 24v Dc - stabilizzato o no??
Salve,
sto per costruirmi un alimentatore per un motore 24V DC che assorbe circa 2A a regime a pieno carico. Ho a disposizione un Trasformatore toroidale da 40V di tensione al secondario e 80VA. Rettificando la tesnione del trasormatore avrei una tensione continua molto piu alta del necessario. Quali sono le possibili tecniche per portarla a 24V? io avevo pensato di utilizzare un lm317 messo in parallelo ad un transistor npn di potenza, in modo da selezionare la tensione che voglio. A questo punto poi inserirei il controllo PWM ottenuto con un normale PIC16f876.Cosa ne pensate? è questa la strada giusta è ce ne sono altre piu convenienti e affidabili?? questa mia configurazione credo che scaldi veramente tanto.
Grazie per la collaborazione
Paolo Cattani
Non è la soluzione migliore, ma è la più sicura: la presenza del trasformatore che ti isola da rete e fornisce una tensione bassa e non pericolosa, è certamente più rassicurante che il raddrizzare il 220 (quindi un bus DC) e pilotare in pwm direttamente (praticamente costruendo un inverter). Certo, risparmieresti il trasformatore ed avresti un bel rendimento, vista la bassa dissipazione, a fronte di qualche piccola :) complicazione circuitale.
Se dovessi farlo io, sceglierei la prima soluzione, magari cercando un trafo con una tensione più vicina a quella desiderata: considerando i dropout del ponte e del regolatore, le tolleranze di costruzione e le fluttuazioni di rete e magari la tendenza a sedersi del trafo al massimo carico, cercherei un 30 Vac di secondario.
Paolo Cattani
Idea sparata a caso, dopo aver visto un'altra discussione: ma un trasformatore elettronico di quelli per le alogene non potrebe fungere allo scopo? Ha un buon amperaggio, è regolabile, è prodotto in serie (quindi costa poco), è uno switching (qindi pesa poco). Magari, conoscendone lo schema, si potrebbe adattare al pilotaggio PWM anche un'alimentatore per notebook (19 Vdc di solito?) o un Ups scassato..
Utilizzare uno switching mi era passato per la testa, il fatto è che lo avrei anche a disposizione un alimentatore switching di un vecchio decoder a disposizione, solo che avrei preferito costruirmelo da me l'alimentatore in modo da affrontare i problemi che ne susseguono e imparare qualcosa in piu in materia.il prossimo passo sara quasi sicuramente costruire un alimentatore switching. Ho posto questo quesito perche al momento ho in mano un trasformatore da 40V e 150 VA e quindi avrei voluto riciclarlo per questo lavoretto. secondo voi se cerco di abbassare la tensione del primario magari con una resistenza di potenza in modo da portare il secondario a 30V sto facendo una cosa fatta bene o una cavolata? ci sono altri modi per abbassare la tensione senza dissipare troppo?
Il trasformatore ha solo il primario a 230V o c’è anche il morsetto per i 400V ?
Purtroppo è un toroidale con un solo ingresso e una sola uscita.
Paolo Cattani
Che la dissipi prima o dopo, che lo faccia una resistenza o un transistor, non cambia nulla: la potenza dissipata non cambia, i watt sono gli stessi. Si può fare qualcosa usando gli scr al posto del ponte oppure, brutalmente, usando solo un diodo al posto del ponte (ripple pauroso, però..)
