davideciarm Inserito: 22 luglio 2004 Segnala Inserito: 22 luglio 2004 Ciao a tutti! ho un bel problema!Vorrei fare dei pulsanti a sfioramento, ho trovato lo schema al link:http://utenti.lycos.it/the_mosaic/varie/pu...sfioramento.jpgIl problema è che questo circuito richiede il componente OPA340!!!!questo è il problema! ho girato tutti i negozi e non sono riuscito a trovarlo! sono andata anche dai più forniti negozi di elettronica, ma niente!sapete dirmi dove posso trovarlo?Sapete se posso fare i pulsanti a sfioramento con un altro sistema?Dato che non trovo OPA340, c'è un componente in alternetiva?Un grazie a tutti quelli che mi risponderanno! ciao Davide
fuzzy Inserita: 22 luglio 2004 Segnala Inserita: 22 luglio 2004 non vorrei sbagliare ma a me sembra un semplice amplificatore operazionale, e vedendo lo schema penso che puoi sostituirlo con qualsiasi altro operazionale. anche un LM318 o LM358 credo vadano bene. magari compara i datasheet dei 2 e vedi se sono simili come caratteristiche. basta che vai su google e cerchi 'lm318' datasheet e 'opa340 datasheet'
Elvezio Franco Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 (modificato) Il data del' opa 340 lo trovi quiDa li cerchi gli altri.Ciao. Modificato: 23 luglio 2004 da Elvezio Franco
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Ciao a tutti!Qualcuno che se ne intende, può dirmi se OPA340 E LM318 sono compatibili?Ecco qui i datasheet di tutti e due:http://fileshared.altervista.org/Datasheet/LM318.pdfhttp://fileshared.altervista.org/Datasheet/OPA340.pdfPerpiacere, aiutatemi!!!!
Elvezio Franco Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Dove sono i due files .pdf.?Si apre la stessa pag.....?
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 hai ragione!non so perchè si apre quella pagina!comunque, se selezioni il link e fai CTRL+C (copia) e vai nella barra dove c'è l'indirizzo e lo incolli (CTRL+V), vedi che funziona! grazie ancora!
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 sarei molto più contento se andrebbero bene anche TLC272CP o LM741CN!purtroppo devo comprare un display LCD 8x2 Hitachi, ma l'ho trovato solo su internet sul sito www.robot-italy.comil link dove sono gli integrati su questo sito è: http://www.robot-italy.com/shop/shop.asp?Desc_cat=ICI datasheet sono a pagina:http://www.robot-italy.net/downloads/tlc272.pdfhttp://www.robot-italy.com/downloads/LM741.pdfAspetto ansiosamente vostre risposte!!!! ciao
giacomo56 Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 L'OPA340 è un AO CMOS con una elevata resistenza d'ingresso mentre l'LM318 è un normale AO bipolare con una resistenza d'ingresso molto più bassa, quindi, non penso vada bene come sostituto. Puoi fare la prova comunque, ma credo sia meglio usare un AO con ingressi a FET per avere una sufficiente sensibilità del pulsante. Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Impiego una vita ad aprire questi files...da sette minuti sto cercando di aprire il data dell'opa 340 almeno per sapere cos'e'.SINGLE-SUPPLY, MicroPOWER CMOS OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier Series.Il data del TLC 272CP lo trovi qui
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 bhè...ho chiesto su questi ultimi due perchè devo fare l'ordine e pagare 7€ solo di spedizione!bhè....allora passerò al TLC272CP!se c'è qualchuno che ritiene che non vada bene, perpiacere, mi contatti! grazie a tutti per le vostre risposte!
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 io l'ho aperto in 5 secondi!premi con il tasto destro sul link e fai salva con nome!poi lo apri direttamente dal tuo disco!ho impiegato 5 secondi!grazie e scusa per averti fatto perdere tempo!
davideciarm Inserita: 23 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2004 http://fileshared.altervista.org/Datasheet...et/TLC272CP.pdf
davideciarm Inserita: 25 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2004 perpiacere, qualcuno mi può rispondere se va bene?grazie a tutti!
andry75 Inserita: 25 luglio 2004 Segnala Inserita: 25 luglio 2004 Se ti serve solo e dico solo per controllare delle lampade ad incandescenza ti consiglio un kit di NE LX.959: ti consente di accendere e spegere le luci e di regolarle, tutto tramite placchetta di metallo o pulsante se vuoi, tutto per una decina di euro. Se decidi di farlo fammi sapere che ti do altre dritte. Lo schema che vuoi fare tu non lo ho guardato molto bene, ma mi lascia un po' perplesso, comunque l'OP non è critico, dovrebbere andare bene anche molti altri, forse non il 741, se vuoi provare guardo i datasheet e ti faccio sapere
davideciarm Inserita: 25 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2004 bhè...non è un controll per lampade, ma è un controllo con un pic che si mette nel pc e permette di controllare temperature e velocità delle ventole!
andry75 Inserita: 25 luglio 2004 Segnala Inserita: 25 luglio 2004 Allora non capisco bene a che cosa serve un interruttore a sfioramento.Ho guardato i datasheet dell'op in questione...Basta che lo sostituisci con un qualsiasi op che abbia l'ingresso a mosfet e la possibilità di funzionare in singola alimentazione.
