Cerco Schema Inverter 10 Watts - anche da acquistare
Buon giorno.
Sono andrea e sono felice di aver trovato un forum cosi interessante.
Le risposte, sono per me, di una qualità notevole.
Ho letto molti messaggi ma non mi pare di aver trovato nulla.
La mia richiesta perdonatemi e molto anomala.
Spero di essere nella discussione giusta.
Dovrei realizzare un inverter che deve erogare 220 volts magari regolabili (220-240) A.C.
con onda sinusoidale pura. L'ingresso è in 12 C.C.
Non mi occorre potenza perchè è solo un consenso dunque una cosa veramente minuta.
Devo far "vedere" ad un apparecchio che c'è la rete ENEL anche quando non c'è.
Vi ringrazio del vostro aiuto e accetto qualsiasi tipo di suggerimento.
andrea
sull'ultimo numero di fare elettronica, c'è uno schemino per un inverter semplicissimo da 40w fatto solo con un multivibratore astbile, un paio di transistor e un trasformatore.
Grazie 1000 la cerco subito.
ciao ciao
andrea
é un articoletto nella rubrica 'notepad' a pagina 15.
purtroppo non ho lo scanner a disposizione altrimenti ti avrei postato lo schema. se hai pazienza piu tardi installo fidocad e te lo disegno.
comunque preleva la 12V e utiliza un 4047 come integrato che colegato a 2 bdx53 a loro volta colegati ad un trasformatore 12+12 a presa centrale tirano fuori 220V. oltre a questi componenti, ci sono un paio di resistenze e condensatori per generare la frequenza e un paio di diodi di protezione.
a dopo
Ho ridisegnato lo schema
il circuito pilota carichi fino a 40W, la frequenza di 50Hz si regola mediante il trimmer.
[FIDOCAD]
MC 185 105 2 0 510
LI 150 65 150 75
LI 70 35 70 50
LI 60 35 60 50
LI 50 35 50 50
LI 40 35 40 50
RV 35 50 75 115
LI 40 115 40 125
LI 45 115 50 115
LI 50 115 50 125
LI 60 115 60 125
LI 70 115 70 125
LI 40 125 70 125
LI 40 35 45 35
LI 45 35 75 35
LI 75 35 90 35
MC 90 50 3 0 230
LI 75 70 90 70
MC 90 70 0 0 080
MC 100 70 0 0 300
MC 100 105 0 0 300
MC 90 105 0 0 080
LI 75 105 90 105
MC 90 50 0 0 045
MC 115 80 0 0 045
MC 115 115 0 0 045
MC 40 125 0 0 045
LI 115 60 115 35
LI 115 95 150 95
LI 150 95 150 105
MC 40 15 0 0 180
MC 70 15 1 0 080
MC 25 30 3 0 200
MC 20 15 2 0 010
MC 25 30 0 0 045
MC 40 25 0 0 045
LI 70 25 70 35
MC 25 60 1 0 170
MC 25 75 1 0 080
LI 25 85 25 90
LI 30 100 35 100
LI 25 70 25 75
LI 25 60 35 60
LI 25 70 35 70
MC 25 100 3 0 090
LI 25 100 25 105
TY 5 10 5 3 0 0 0 * 12V
TY 75 20 5 3 0 0 0 * 68
TY 5 25 5 3 0 0 0 * 1N4007
TY 45 20 5 3 0 0 0 * 100uF
TY 95 35 5 3 0 0 0 * Zener
TY 95 40 5 3 0 0 0 * 9v
TY 90 75 5 3 0 0 0 * 1K
TY 90 110 5 3 0 0 0 * 1K
TY 120 70 5 3 0 0 0 * BDX53
TY 120 105 5 3 0 0 0 * BDX53
TY 150 105 5 3 0 0 0 * 220V / 12+12
LI 140 15 140 70
LI 140 70 150 70
LI 145 35 155 35
MC 135 35 0 0 030
LI 115 35 135 35
LI 20 15 140 15
TY 10 95 5 3 0 0 0 * 100K
TY 10 80 5 3 0 0 0 * 150K
TY 10 65 5 3 0 0 0 * 22nF
MC 185 35 0 0 000
MC 185 105 0 0 000
TY 35 70 5 3 0 0 0 * 3
TY 35 100 5 3 0 0 0 * 2
TY 35 60 5 3 0 0 0 * 1
TY 40 110 5 3 0 0 0 * 7
TY 65 110 5 3 0 0 0 * 12
TY 55 110 5 3 0 0 0 * 9
TY 45 110 5 3 0 0 0 * 8
TY 70 100 5 3 0 0 0 * 11
TY 70 65 5 3 0 0 0 * 10
TY 35 50 5 3 0 0 0 * 4
TY 45 50 5 3 0 0 0 * 5
TY 65 50 5 3 0 0 0 * 14
TY 55 50 5 3 0 0 0 * 6
TY 45 85 5 3 0 0 0 * 4047
Gabriele Corrieri
Per chi non ha fidocad
Paolo Cattani
Ovviamente ,guardando il trasformatore, il lato a bassa tensione 12+12 è quello a sinistra e quello a 220 è a destra (la scritta sotto andrebbe invertita)
Grazie a Gabriele per la conversione in immagine.
andrea pg aveva chiesto un inverter ad uscita con onda sinusoidale pura. Non mi pare che questo schema faccia a cio'...
Grazie per lo schema, sei stato troppo gentile.
Circa la purezza, facciamo cosi:
costa poco e ci metto un attimo per assemblarlo.
Se l'apparecchiatura viene ingannata dal tuo schema allora sono a posto e la forma d'onda non deve essere
migliorata.
Mi stampo lo schema e appena possibile farò sapere come è andata.
Ancora molte grazie.
ciao ciao a tutti
andrea
ciao
infatti l'uscita di questo non sara' sinusoidale ma , mi sembra di aver cabito,
che per l'utilizzo che verra' fatto di questo non ci saranno problemi.
confermo anchio il fatto che la label 220 e la label 12-0-12 vadano invertite
lo schema per la (quasi)sinusoidale e' un po' piu' complesso
ciao
dario
che la 12V andasse collegata sull'uscita del trasformatore per me era una cosa scontata, anche perche solo l'uscita 12V ha la presa centrale e quindi compatibile con lo schema! comunque scusate l'imprecisione.
ciao
Grazie Dario per il tuo tempo.
Incrocio le dita.
1000 grazie ancora
ciao ciao
andrea
Ho sbagliato a digitare, scusa.
Ciao Corrado.
Per favore cosa esce del piedino 14 dell'integrato?
Una resistenza da 68 K?
ciao ciao
andrea
p.s. mi manca solo questa!
  • 3 weeks later...
A tutti coloro che mi hanno aiutato:
grazie.
il circuito funziona e bene!
spero poter contraccambiare
andrea
