Sostituire Smd - come riconoscerli?
Salve, recentemente per un sovraccarico ha smesso di funzionare la scheda di ricezione del cancello a distanza (433mhz).
Smontando la scheda, ho notato che sul retro sono bruciati 2 smd. Uno di questo lo posso riconoscere leggendo parte del codice e deducendo il resto dagli altri componenti integri.
Il secondo invece non reca alcun codice, è uguale a molti altri presenti sulla scheda, ed ognuno di essi ha colori diversi( bianco, verde, nero, marrone), ma ripeto non hanno nessun codice per identificarli.
Voi sapete dirmi di cosa si tratta e il modo più opportuno per sostituirlo?
grazie
MV
Gabriele Riva
In genere, dei componenti passivi, solo le resistenze, riportano il valore in chiaro o a mezzo stampigliatura o a mezzo di fasce colorate (resistenze minimelf). I diodi riportano a volte delle sigle.
I condensatori ceramici di solito non riportano alcun valore. Il tuo componente potrebbe essere un condensatore, e senza schema, se il componente e' guasto, e' difficile risalire al valore.
Comunque se nella scheda e' entrata una scarica "da fulmine", probabilmente saranno saltati anche i componenti attivi.
