Composition of Sound Inserito: 21 agosto 2004 Segnala Inserito: 21 agosto 2004 (modificato) Ciao ragazzi, scusate per le semplificazioni! :ph34r: Nel potenziometro qua sopra, il piedino che non ha ne' il pallino verde ne' quello rosso, non va collegato a nessun altro componente? Poi ammettiamo che io stia vedendo dall'alto un potenziometro, con i piedini rivolti verso di me: l'immagine che ho postato, da dove viene "inquadrata"? Inoltre ho dei deviatori, che hanno una forma simile a quella dei potenziometri ma sono a scatto ed hanno tanti piedini: con che criterio li dovrei collegare? Voglio star sicuro di non fare casini. Grazie, ciao. Modificato: 21 agosto 2004 da oiuytr
Lucky67 Inserita: 21 agosto 2004 Segnala Inserita: 21 agosto 2004 La foto del potenziometro non la vedo anche se ci sono delle configurazioni circuitali in cui si possono usare solo due piedini o cortocircitarne due insieme...dipende chiaramente da ciò che devi fare.Il "deviatore" credo sia invece un commutatore dove dovresti avere un contatto comune (a meno che non sia di tipo multiplo e allora la situazione si "complica") e tanti contatti che vengono messi in comunicazione con il comune di volta in volta che tu fai uno scatto con l'albero dell'oggetto.
Composition of Sound Inserita: 21 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2004 Si è un commutatore a 6 posizioni. Quindi a questo punto dovrei ruotare di volta in volta e cercare, con un tester i due piedini che risultano collegati. Sul potenziometro?
Giorgio Demurtas Inserita: 23 agosto 2004 Segnala Inserita: 23 agosto 2004 Mi sembra che stiate mischiando le cose tra potenziometro e commutatore rotativo...se ci dici cosa devi fare magari possiamo trovare una soluzione...ciaoGiorgio
