Qualche Spiegazione
Composition of Sound
Ciao a tutti, se potete aiutarmi mi fate un grosso piacere.
Sto realizzando questa cosetta (Link1 / Link2) e non so cosa significhino certi simboli e come funzionano i relativi componenti.
In particolare mi serve sapere che cosa significano i 3 ING. AUX. visibili nel Link2, relativi a VCA, VCF e VCO ed in che modo potrei collegarli.
Poi ci sono le due immagini sottostanti:
Immagine 1
Immagine 2
1)Cos'è quel cerchietto della prima immagine e centra qualcosa con i 3 ingressi ausiliari di prima?
2)Come si collega l'entrata jack (se non mi sbaglio) della seconda immagine (cercate di essere precisi, facendo conto che il jack ha tre piedini).
Grazie, spero nella vostra pazienza.
Caro Amico,non ti offendere per cortesia e cerca di non avercela con me.
Quello che e' nei miei miseri propositi,vuole servire per far capire cosa sono i principi dell'elettronica,almeno lo spero e vorrei..
Nessuno nasce "imparato" ,io ,che ti rispondo,non lo sono affatto,anche dopo decenni di studio,esperimenti,etc.....
Ma il mondo, vastissimo ,dell'elettronica deve essere scoperto passo dopo passo con passione,perseveranza,curiosita' etc.....
Vedrai che sulla rete troverai dei validi siti dove potrai apprendere le nozioni base,quelle medie e poi quelle di piu' alto rango.
Anche alcune Riviste,vendute in edicola,hanno proposto corsi di avvicinamento a questo bel mondo.
La tua domanda che proponi,lascia intravedere queste lacune.
Ho visto i tuoi allegati,probabilmente degli anni '80,ma questo non significa nulla,ci mancherebbe ....
Se ho ben capito tu chiedi cosa significhi un certo simbolo....
Volutamente non ti rispondo perche' prima devi avere un TUO minimo bagaglio personale (VEDI QUANTO SOPRA ),altrimenti ad ogni scoglio ( e ti assicuro ce ne sono tanti,,,) posti,chiedi e basta.
Quando Tu avrai recepito il tutto,molto,molto volentieri,se posso,ti daro' una od entrambe le mani.
Fosse così facile... giuro che ne' in rete ne' sul forum stesso non riesco a trovare niente, nemmeno sulla domanda che mi sembrava più banale ovvero quella sul collegamento del jack. All'inizio chiedevo perchè sapevo ben poco ed avevo molta paura o di sbagliare, o di aver trovato informazioni poco precise. Adesso invece, dopo aver fatto alcune cose da me, anche con un minimo di intuizione, mi sono trovato in questo casino, che è da giorni che non riesco a risolvere. E poi devo ammettere che il progetto non è di facilità estrema per uno che fino a 3-4 mesi fa non aveva mai visto un resistore.
Secondo me c'è comunque una certa ambiguità nel progetto stesso, per il fatto che indicano l'external input come un tondino a pagina 8 e poi lo indicano come un'entrata jack a pagina 6. Allo stesso modo VCO, VCA, VCF sembrano avere una volta il tondino come simbolo, un'altra invece viene totalmente trascurato il simbolo. Non lo so, io più cerco e più non trovo niente. :unsure:
Modificato: da Mario Maggi
Scusa è vero, non ci avevo pensato. Ho sempre problemi a postare le immagini su questo forum. Comunque, l'immagine 1 si riferisce al potenziometro 3 (P3) in alto a sinistra del link 2, mi interessa la parte con scritto external input level. L'immagine 2 è invece il potenziometro 10 (P10) posto al centro-destra del link2, mi interessa il jack con scritto gain. Inoltre non ho ne' un'idea ne' una fonte che mi permetta di capire come vanno assemblati i 3 piedini del jack. Scusate il casino.
