Alimentatore Switch
Ciao sono alle prese con un piccolo alimentatore switce mode 220 a.c 12 c.c. impiegato in una borsa termicha con piastra peltier . Oltre ai 4 diodi raddrizzatori e transistor di commuttazione in corto è saltato un componente connesso in serie all'ingresso 22o a.c. subito dopo il fusibile d'ingresso, dalla forma di condensatore ceramico a disco marchiato SCK 103 ( e' un ptc o ntc BOOO??).I rivenditori zonali non son venuti a capo di che componente trattasi . Non avendo schema del circuito in questione vi chiedo se qulacuno puo' aiutarmi ( sulla basetta è contrassegnato con sigla THR) UN GRAZIE
  • 7 years later...
Salve scrivo in questo vecchio post nel caso qualcuno, come me, si sia nuovamente imbattuto in questo componente. Anche iol'ho trovato in un alimentatore switching guasto che tra l'altro presenta anche quello il ponte a diodi e il transistor in corto con le annesse resistenze bruciate. L'sck 103 non è un condensatore ceramico come potrebbe sembrare ma un termistore(thr penso stia per thermistor) in questo caso ntc, ovvero una resistenza, per questo componente, molto bassa che aumenta all'aumentare della temperatura ed in questo caso, come già detto, serve per contenere la corrente di spunto (inrush current). Credo sia normale che se misurata con il tester dia continuità.
Aggiungo un nuovo link con il datasheet del componente visto che quello vecchio non funziona più:
http://www.thinking.com.tw/documents/en-sck.pdf
ciao e grazie ancora a chi ha preceduto
Modificato: da martin_mcfly
martin_mcfly+18/12/2011, 13:53--> (martin_mcfly @ 18/12/2011, 13:53)
essendo realizzato con semiconduttore si comporta appunto come tale.
