Come Optoisolare Una Seriale TTY?
:unsure: Salve a tutti!
ho un problema di trasmissione dati da risolvere - spero - con un circuito elettronico. Vengo al sodo: due apparati comunicano fra di loro mediante una linea seriale TTY (cioè a loop di corrente 20mA, con sole 2 coppie di conduttori, T+/T- e R+/R-). Ai terminale T+/T- è presente un tensione a vuoto di 24 Vcc, mentre l'ingresso R+/R- è passivo. Questo tipo di seriale permette di raggiungere distanze di 1000 m a 19,2 kB ed era usata prima dell'avvento dei bus industriali.
IL mio problema nasce dal fatto che dove sono installati gli apparati cadono spesso fulmini che provocano sovratensioni sulla linea dati e distruggono il circuito di ingresso. Ho messo già scaricatori da 24 Vcc. ma non sono sufficienti.
Vorrei allora optoisolare la linea, ma non ho trovato soluzioni "commerciali". Ho provato ad inserire un vecchio fotodarlington TIL113 che avevo sottomano, ma riesco solo più a raggiungere i 1.200 b/s.
Qualcuno di voi ha esperienza su come optoisolare questo genere di seriale o conosce un circuito opto che magari impieghi un componente più veloce?
Grazie e scusate la complicazione.
Il darlington e' sensibile ma non e' il massimo della velocità. Sarebbe piu' veloce un fotoaccoppiatore con semplice transistor; dovrebbe avere un rapporto di trasferimento di corrente CTR di almeno il 100% a 20 mA come questo:
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2711.pdf
Ancora: se ora le interfacce sono gia' optoisolate e se ne rompe una perche' e' quella che fornisce l'alimentazione potresti fare il loop con un alimentatorino separato da 20 mA, male che vada si romperebbe solo quello.
Gabriele Corrieri
una soluzione buona sarebbe quella di mettere due fibre ottiche ... bye bye scarica da fulmine! :D
