Duplicatore Di Ingressi
Ciao al forum
ho una apparecchiatura che ha 5 ingressi digitali, sui quali vorrei mandare 5 segnali on/off di altrettanti interuttori, che possono avere un terminale in comune; vorrei però avere disponibili 1 o 2 ingressi, e quindi, per evitare un relè che commuta ogni secondo, vorrei realizzare un circuitino che realizzi ad esempio questa funzione logica, che mi permetterebbe di usare solo 3 dei 5 ingressi:
001: ingresso 1 on
010: ingresso 2 on
100: ingresso 3 on
101: ingresso 4 on
110: ingresso 5 on
Potete aiutarmi a realizzarlo, oppure avete qualche altra idea, magari già pronta?
Grazie,
Andrea
Puoi usare l'antica "logica a diodi"
Parti sempre da un (+) in comune
Interruttore 1  ---- diodo---> ingresso 1
Interruttore 2  ---- diodo---> ingresso 2
Interruttore 3  ---- diodo---> ingresso 3
Interruttore 4  --- diodo----> ingresso 1
        e anche ----diodo---> ingresso 3
Interruttore 5  ---- diodo---> ingresso 2
Funziona solo se chiudi un interuttore alla volta.
Modificato: da rguaresc
Grazie della risposta;
il problema è proprio il fatto che potrebbero attivarsi piu' ingressi non in contemporanea, ma potrebbe attivarsi un ingresso quando un altro e' già attivo; però adesso che ci penso, così si può incorrere in un errore (cioè se l'ingresso 1 è già attivo e si attiva l'ingresso 3, il programma poi mi legge attivo anche il caso 101), quindi credo non mi resti che adottare il relè ...
Non e' possibile con un circuito combinatorio compattare le informazioni di 5 variabili booleane entro 3.
Per acquisire i 5 segnali con meno di 5 ingressi devi realizzare un sistema sequenziale, leggendo in tempi successivi.
Già, ci ho pensato dopo ...
Grazie per l'aiuto, farò così: mando il comune di 3 interuttori su di un contatto di un relè , e 2 sull'altro contatto, e faccio commutare il relè (statico) ogni secondo con una uscita della periferica, così in caso di ingresso sò lo stato.
Ultima cosa: sai se i relè statici possono durare a questi cicli?
Sono eterni. Per segnali molto bassi vanno bene anche i rele' reed.
Per un relè statico la commutazione di un secondo è come dire ce ci passa un ago in una porta.
