Elettronica - contatore di percentuale
Ciao a tutti vorrei sapere se si può calcolare elettronicamente un contatore di percentuale in tempo reale. Mi spiego meglio.Ho una macchina che produce dei pezzi,quando carica un pezzo la prima stazione conta lo conta dopo tutte le lavorazioni se è tutto ok lo scarica su un tappeto e il pezzo viene decontato,invece se non va bene non viene decontato e quindi rimane sul contatore totale settimanale,questo tutto in automatico.Alla fine della settimana devo sempre calcolarmi la percentuale di scarto sulla produzione fatta,quindi devo sommare i pezzi buoni poi controllare il totalizzatare scarto,moltiplicarlo per 100 e dividere i buoni.Se si potrebbe calcolare in tempo reale riuscirei a bloccare lo scarto prima di essere troppo alto.Grazie tante per il Vostro aiuto.
potresti usare una tabella con 3 colonne
colonna tempo (ora ect) , colonna pezzi buoni , colonna pezzi schifosi
ogni pezzo o lotto di produzioe lo carichi per ultimo quando e' il suo momento facendo shiftare le celle sottostanti
tipo FIFO o LIFO ,poi a fine settimana o quando vuoi estrai ogni singolo valore e lo sommi con gli altri della colonna , non so se ho capito giusto
ciao
walter
Stefano Santin
Ciao,
Potrsti utilizzare un terzo visualizzatore programma bile magari con protocollo modbus che prende i dati del contatore di ingrsso e del contatore di uscita e fa il calcolo al posto tuo.
Sul mercato esistono prodotti che possono fare al caso tuo.
