Trasmissione Di Dati
Con delle prove al banco friesco a far comunicare 2 PIC 16F873 con la porta seriale ma solo per distanze cortissime.
Come posso realizzare un circuito in maniera semplice per trasferire dei dati in seriale su una lunga distanza? Dovrei coprire una distanza di 500m.
Grazie in anticipo a quanti mi daranno una dritta.
Di che velocità di trasmissione hai necessità?
Puoi configurare le porte di comunicazione, se si come?
Sarebbe carino sapere anche che tipo di protocollo di comunicazione intendi utilizzare.
Forse per quella distanza riesci utilizzando una linea differenziale (RS-485 o RS-422, periferica USART, integrato MAX485-422). E' obbligatorio utilizzare cavi twistato e schermato, una velocità di comunicazione bassa e una buona dose di fortuna. :D
Devi però implementarti il protocollo di comunicazione nel firmware del pic.
Saluti
Per il programma non ho problemi perchè utilizzo "Visual Parsic"; limita scuramente le potenzialità di un PIC ma ti facilita di molto la vita.
Per quanto riguarda la RS-485 con l'integrato della maxim quanto difficile è realizzare un circuito che funzioni? Ha bisogno di molti componenti aggiuntivi? Dove posso trovare uno schema funzionante?
Come cavo ho già uno di quelli di rete per PC.
Oops, volevo dire che non è molto difficile realizzarlo a livello HW. In sostanza è già l'integrato che effettua la conversione linea differenziale -> CMOS. Rimane il fatto che 500m comincia ad essere una distanza significativa.
Saluti
Ho detto 500m per esagerare e poi essere sicuro che i miei 300m poi me li faccia con sicurezza.
Ora vado al link che mi hai indicato... Grazie mille
Con i Max485E puoi arrivare a 1200m tranquillamente e se abbassi la velocità anche a qualcosina in più.
Questa è una buona notizia!!! :)
La velocità non è la cosa importante per questa applicazione visto che devo solo realizzare una ripetizione (distante però)di un sinottico per visualizzare degli allarmi.
Qualcuno ha già uno schema con tutti i componenti per farlo funzionare comandato da un PIC?
